Автор Тема: расчитать сечение кабеля  (Прочитано 49244 раз)
Оффлайн vitus
  • vitus - ученик
Re: расчитать сечение кабеля
« Ответ #10 : 17.03.2016, 02:12:44 »
..Если я в чем то не прав, прошу привести конкретные данные.
...То есть ваша рекомендация не по существу.
Так Вы же все знаете ,чего людям то голову морочите уважаемый! ;D
Насчет рекомендации по существу.....
Потери может и не посчитаете ,а вот ток он и в сраной Африке ток,так что любезный ,потрудитесь почитать(не из нэта),нормативные документы и правила сами !
А вот когда почитаете и у вас возникнут вопросы по существу ,милости просим! :)
Ну пока вы заморочили человеку голову порекомендовав ГОСТ 16442-80, который распространяется на сегодняшний день ТОЛЬКО на кабели на напряжение 6 кВ (на территории РФ) с пластмассовой изоляцией. На другие напряжение по данному ГОСТу кабели могут производиться только для военной промышленности и на экспорт, а на территории РФ сейчас действует ГОСТ 31996-2012.
Потери напряжения до 1% исходя из длины линии, количества линий и тока указанного собеседником.
« Последнее редактирование: 17.03.2016, 02:30:07 от vitus »
« Ответ #11 : 17.03.2016, 02:52:35 »
скиньте пожалуйста ссылку на эту программу
ПРОГРАММА ЭЛЕКТРИК
Выбор проводов и кабелей по экономической плотности тока
Ну пока вы заморочили человеку голову порекомендовав ГОСТ 16442-80,....
Кто бы говорил о "пока вы заморочили человеку голову "! ;D
Исходя из предоставленной информации, у вас на такую нагрузку проложено 6 кабелей с изоляцией из СПЭ,например, ... Для того, чтобы увеличить нагрузку рекомендуем добавить 3 кабеля .... Если  прокладка ведется в лотках то допускается использование кабелей ... Подключение вести по 3 кабеля на фазу.
P.S. Сечение экрана указано приблизительно, оно рассчитывается проектировщиками по токам К.З
« Последнее редактирование: 17.03.2016, 03:16:46 от Dcent25 »
Оффлайн vitus
  • vitus - ученик
« Ответ #12 : 17.03.2016, 03:18:09 »
Хм.... ну давайте подберите кабель, который нужен топикстартеру в соответствии с указным вами ГОСТом.
Относительно подбора кабеля - сечение кабеля я подобрал, а вот сечение экрана кабелей из сшитого полиэтилена рассчитываются отдельно, и ни я, ни наши сотрудники таких расчетов не производим. В чем проблема?
« Последнее редактирование: 17.03.2016, 03:20:41 от vitus »
« Ответ #13 : 17.03.2016, 03:28:16 »
Хм.... ну давайте подберите кабель, который нужен топикстартеру ...
По данным,автора темы ,это не возможно,слово нитка -подразумевает трехжильный кабель 3Х185!
Вы по слову нитка уцепились за свою продукцию!
... а вот сечение экрана кабелей из сшитого полиэтилена рассчитываются отдельно, и ни я, ни наши сотрудники таких расчетов не производим. В чем проблема?
Где в этой теме ,хоть слово, о кабеле из сшитого полиэтилена .... ???
Проблема в рекламе ,вашей фирмы....!
« Последнее редактирование: 17.03.2016, 03:40:53 от Dcent25 »
Оффлайн vitus
  • vitus - ученик
« Ответ #14 : 17.03.2016, 03:44:27 »
А почему вы решили что нитка кабеля это 3-х жильный кабель? Но даже если это так, подберите исходя из ГОСТ 16442-80 и ПУЭ 7 кабель или группу кабелей на напряжение 10 кВ при длине 800 м на ток 715А, а потом на 979А. Только не нужно опять писать ни о чем и указывать на то, что я пытаюсь "втюхать" свою продукцию. Подберите кабель...
« Ответ #15 : 17.03.2016, 04:11:35 »
А почему вы решили что нитка кабеля это 3-х жильный кабель?...
А вы"почему"? :(
...Но даже если это так, подберите исходя из ГОСТ 16442-80 и ПУЭ 7 кабель или группу кабелей на напряжение 10 кВ при длине 800 м на ток 715А, а потом на 979А. ...
Так мне это зачем?
галым-оно тоже уже похоже не надо!
Хотите помочь ,выберите(если сможете) и отошлите в личку галым.
Так вроде не экзамен ,и послать ,в сад можно..... ;)
Хотите подбирайте и разгадывайте сей ребус дальше! :)
Удачи! ;D
« Последнее редактирование: 17.03.2016, 04:17:25 от Dcent25 »
Оффлайн vitus
  • vitus - ученик
« Ответ #16 : 17.03.2016, 04:25:23 »
Не знание технической документации не освобождает от ответственности. Научитесь признавать свои ошибки.....
PS. А относительно выбора кабеля я и так предложил ранее кабель из сшитого полиэтилена, который сможет передать ток более 300 А, которого достаточно для увеличения.
« Ответ #17 : 17.03.2016, 04:40:08 »
Преподавать  не собираюсь ,решать таких задач не приходится . :)
Да ,интересно, что вы понимаете под словом техническая документация  ;D
Нормально !
Это типа покупайте  полностью  новый кабель !
Торговый агент Вы хороший :) ,практик некудышний.... ;)
« Последнее редактирование: 17.03.2016, 04:56:23 от Dcent25 »
Оффлайн vitus
  • vitus - ученик
« Ответ #18 : 17.03.2016, 05:02:49 »
Да интересно что вы понимаете под словом техническая документация  ;D
Ну например ПУЭ, ГОСТ, СНиП, ТУ, а так же справочная литература по кабельной продукции Белоруссова Н.И. или  Голубева М.Л (расчеты токов к.з.)
Нормально !
Могу предложить и кабель с БПИ, но никак не пластмассу по ГОСТ 16442-80 как вы - "практик" ))) И потом из-за таких "практиков" бывает легкая перегрузка
« Последнее редактирование: 17.03.2016, 05:04:22 от vitus »
« Ответ #19 : 17.03.2016, 09:27:20 »
Да,мы в основном практики.И нитка у нас-это 1 линия от точки А до потребителя.А фото плохого контакта как связанно с перегрузом лёгким?
