Автор Тема: посоветуйте как ограничить ток через индуктивную нагрузку  (Прочитано 34726 раз)
dceht25 причём здесь двигатель .....
Причем ?
При названии темы"Тема: посоветуйте как ограничить ток через индуктивную нагрузку"
При ваших вопросах....
....В первичной обмотке трансформатора,220В,-4 конденсатора 1\2\4\8 мкФ ,коммутируемые 3 тумблерами, Комбинацией количества конденсаторов менялся, и в первичной и соответственно во вторичной обмотки просто надёжно и не греется Вопрос не сгорит ли насос с таким регулятором.Получается как бы последовательный колебательный контур
...Трансформатор 200Вт.
 На вторичной обмотке 15В ,...прикладываем  2 контакта к любым частям тела ,держась за провода выключаем транс. из розетки, ничего не происходит.
Напряжение на вторичке пропадает .
В разрыв первичной обмотки ставим конденсатор 8мкФ х400в   ,... при выключении транса ... держась за 1 провод получаете приличный удар током.!
 За 2 держатся не стал ....чем это объяснить
От какой обмотки,первичной или вторичной?
Может у вас  в трансформаторе (обмотка питания 220В, и обмотка пониженного напряжения 15В соединены между собой).....
« Последнее редактирование: 14.03.2016, 13:45:45 от Dcent25 »
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
Если обмотки соеденены  то это называется автотрансформатором а у тр-ра гальваническая связь с сетью220в  отсутствует
Оффлайн vgeniy
  • vgeniy - ученик
  • работа: эл.энергетика
  Конденсатор последовательно с обмоткой-это вариант, только нельзя допускать резонанса напряжений т.к. может пробить изоляцию. И подбор конденсаторов лучше выполнить при насосе находящемся на верху, с учетом, что при погружении ему потребуется большая мощность для подъема воды.
И не допускать холостого хода....
