Автор Тема: посоветуйте как ограничить ток через индуктивную нагрузку  (Прочитано 34725 раз)
Так вас зарядное интересует или снижение- "производительность %на 10-20"......
Может пригодится! :)
Ремонт вибрационного погружного насоса типа Малыш,
« Последнее редактирование: 10.03.2016, 03:11:45 от Dcent25 »
Dcent25,внимательно посмотрели?Если вы так ничего и не увидели,найдите такой насос и разберите.Циркуляции через мотор нет,там мембрама.А значит и охлаждается только наличием воды в скважине.Поэтому и заборник верхний надёжней,насос в воде постоянно.Просто я работал с такими насосами,и перебрал их кучу,своими руками,а не по картинкам.
Зачем машинку мучить? Поставить кран на шланг и пусть лишнее в колодце остаётся.
насос стоит в \5 метрах от потребителя\напор максимум \попробую через регулятор мощности
Яркий пример писателя (не читателя) ... Вам изначально написали ... электродвигатели насосов, не регулируются регуляторами мощности.  ;D
Особенно если движок вибрационный.регулятор мощности ему в "самый раз". ;)
Dcent25,внимательно посмотрели?Если вы так ничего и не увидели,найдите такой насос и разберите.Циркуляции через мотор нет,там мембрана.А значит и охлаждается только наличием воды в скважине.Поэтому и заборник верхний надёжней,насос в воде постоянно.Просто я работал с такими насосами,и перебрал их кучу,своими руками,а не по картинкам.
Имелся ввиду,поток воды,вокруг эл.двигателя,при откачке ее со скважины....
Ничего не выйдет так как, потоком воды идет охлаждение эл.двигателя.
Сделайте накопительную башню,накачали воды, а дальше самотеком,и насос меньше работать будет в критических режимах(пуск- остановка)....
« Последнее редактирование: 11.03.2016, 01:17:24 от Dcent25 »
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
насос ВИБРАЦИОННЫЙ  1 катушка \никаких двигателей\и всё Меня интересовало в теории МОЖНО ЛИ РЕГУЛИРОВАТЬ ток в индукционной нагрузки путём изменения ёмкости конденсаторов стоящих последовательно с этой нагрузкой Пример зарядки \зу\показывает что в момент разрыва цепи \выключение\происходит  всплеск самоиндукции да ещё с конденсаторами \получается колебательный контур \в школе проходили\Кстати\о зарядке\при отключении её от сети удар током вторичной обмотки 15v\субъективно кажется как от 220v Всем ответившим спасибо
Катушка тоже индуктивность, но "нежнее" чем двигатель ... в момент, когда сердечник еще не притянут, через него течет огромный (для него) ток, после притягивания (замкнутая магнитная система), ток уменьшается в разы (т.е. ток удержания меньше тока включения) ... при вашей "регулировке" она (катушка), тупо перегорит, не имея силы притянуть сердечник.
Теорию изучайте по ТОЭ.
        Знаем какой это насос.В начале поста ещё написал-сгорит.Вот что непонятно?Или надо знать как сгорит?ВЕСЕЛО!!!
...Пример зарядки \зу\показывает что в момент разрыва цепи \выключение\происходит  всплеск самоиндукции да ещё с конденсаторами \получается колебательный контур \в школе проходили\Кстати\о зарядке\при отключении её от сети удар током вторичной обмотки 15v\субъективно кажется как от 220v...
Где вы увидели колебательный контур,- "в момент разрыва цепы\выключение\"?
При работе от сети переменного тока,действительно, при определенных значениях емкости и напряжения ,может возникнуть резонанс,но это приведет только к  нормальной работе двигателя при пониженном напряжении ....
Самоиндукция действительно имеет место  ,-"в момент разрыва цепы\выключение\,я даже могу согласится ,что в момент  горении дуги на контактах, часть энергии заряженного конденсатора ,может подпитать катушку двигателя,но при переменном токе ,это все сводится к минимальному эффекту от самоиндукции...
Про зарядное вообще какие то сказки ..... :(
P/s
Последовательный резонанс двигателя.
« Последнее редактирование: 12.03.2016, 02:26:45 от Dcent25 »
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
dceht25  причём здесь двигатель Трансформатор 200Ватт На вторичной обмотке 15 вольт \можно приложить 2 контакта к любым частям тела \держась за провода выключаете транс из розетки ничего не происходит\u на2-ке пропадает\в разрыв первичной обмотки ставите конденсатор8 мкф х400в \и тогда при выключении транса даже держась за1 провод получаете приличный удар током \за2 держатся не стал \я не садомазо\чем это объяснить
