Автор Тема: посоветуйте как ограничить ток через индуктивную нагрузку  (Прочитано 34784 раз)
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
Насос малыш Хотелось бы уменьшить производительность %на 10-20 Резистором неудобно \сильный нагрев\Л
Вы хотите уменьшить производительность насоса уменьшением напряжения?Сгорит.
Ничего не выйдет так как потоком воды идет охлаждение эл.двигателя.Сделайте накопительную башню,накачали воды, а дальше самотеком,и насос меньше работать будет в критических режимах(пуск- остановка....
« Последнее редактирование: 14.03.2016, 16:48:26 от Dcent25 »
        Ни в этом случае.Охлаждение от того что насос в воде.Циркуляция воды в этих насосах не охлаждает двигатель.
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
лет 30 назад сделал ЗУ для автоаккамулятора  В первичной обмотке трансформатора\220v\4конденсатора 1\2\4\8мкф комутируимые3 тумблерами Комбинацией количества конденсаторов менялся i в первичной и соответственно во вторичной обмотки просто надёжно и не греется Вопрос не сгорит ли насос с таким регулятором\Получается как бы последовательный колебательный контур
Рассмешили! :D ;)
« Последнее редактирование: 09.03.2016, 21:57:01 от Dcent25 »
Почему бы емкости не поставить последовательно с эл.дв? Только емкости должны быть большими.
При такой регулировке,обязательно сгорит!
« Последнее редактирование: 10.03.2016, 03:09:25 от Dcent25 »
Dcent25,ознакомтесь с устройством и принцыпом работы насоса и смейтесь до усрачки.
Прошу прощенья ,если чем обидел! :-[
Давайте разбираться вместе!!! :) !
Устройство насоса «Малыш» — обзор технических характеристик
« Последнее редактирование: 09.03.2016, 23:30:14 от Dcent25 »
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
насос стоит в \5 метрах от потребителя\напор максимум \попробую через регулятор мощности Кстати от самодельной зарядки наблюдался интересный эффект При отключении аккумулятора от зарядки возникает мощная искра несоизмеримая с током заряда и не дай бог если клемма не изолирована приличный удар током\u вторичной обмотки16v вообще не о чём\
