Автор Тема: есть ли необходимость в УЗО  (Прочитано 136805 раз)
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Re: есть ли необходимость в УЗО
« Ответ #10 : 09.03.2016, 17:16:43 »
Остался вопрос по уравниванию потенциалов - э/приборы, ванна, тёплый пол...
Вам  в идеале надо сделать защитное заземление (зануление) РЕ.Все зависит от нулевого (РЕN) провода в вашем стояке на лестнице, если он больше или равен 16мм.кв. по люминию можно разделить РЕ и N проводники.
Оффлайн Eggman77
  • Eggman77 - ученик
« Ответ #11 : 09.03.2016, 17:27:43 »
что-то я читал об этом... И про то, что случится при отгорании нулевого провода))
Оффлайн михал палыч
« Ответ #12 : 09.03.2016, 18:49:23 »
Что-ж вы не прочитали, что с вами может случится если вы все посадите на батарею?
Оффлайн Eggman77
  • Eggman77 - ученик
« Ответ #13 : 09.03.2016, 18:57:23 »
вопрос заключался не в том, можно или нельзя садить на "батарею", а в том, надо ли объединять корпуса э/приборов с металлическими частями ванной комнаты (без заземления на батарею)? Вот этого я так и не понял. С одной стороны - уравнивание потенциалов (это понятно), а с другой - появление опасности того, что при пробое какого-либо устройства фаза пойдёт на все присоединённые элементы (в том числе и ванна). Заземляться на трубы я не собираюсь.
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
« Ответ #14 : 09.03.2016, 20:43:33 »
Извините, вклинюсь  :) Eggman77, здравствуйте. Не понимаю, а зачем Вам соединять корпуса эл.приборов? Смысл? Получится- пробьёт на одном, будет на всех, как- то так. Ставте УЗО обязательно.  Есть возможность- раздельно на стиральную машину и бойлер, нет- один на всё. Единственно будет поначалу непонятно от чего сработало УЗО, но это ищется методом исключения. Сейчас часто производители водонагревателей ставят УЗО прямо на шнур питания и ничего, работает. Проверил раз :) Ток при котором сработает УЗО Вы не почувствуете, тоже проверял. ,Отдельное заземление для УЗО не нужно.
Оффлайн Eggman77
  • Eggman77 - ученик
« Ответ #15 : 09.03.2016, 20:56:52 »
спасибо за развёрнутый и понятный ответ
« Ответ #16 : 09.03.2016, 22:10:04 »
то о чем говорите, называется МСУП (местная система уравнивания потенциалов) - находится (тупо) под запретом.
Оффлайн михал палыч
« Ответ #17 : 09.03.2016, 22:31:48 »
Обоснуйте ;) :D
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
« Ответ #18 : 09.03.2016, 22:39:14 »
К ТС, не забудьте поставить АВ к УЗО. ;)
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
« Ответ #19 : 09.03.2016, 22:41:29 »
Обоснуйте ;) :D
Здравствуйте, Михал Палыч! Обосновать..... Я так понимаю: работа УЗО основана на сравнении входного и выходного тока, что делается дифференциальным трансформатором. А куда в этот трансформатор прилепить заземление я не знаю :)
