Автор Тема: есть ли необходимость в УЗО  (Прочитано 138959 раз)
Оффлайн Eggman77
  • Eggman77 - ученик
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я специально зарегистрировался на данном форуме, чтоб прояснить для себя создавшуюся ситуацию. Очень прошу помощи профессионалов. А ситуация в следующем. Разместил в ванной бойлер и стиральную машину. Дом старый (80-хх годов постройки). "Земля" отсутствует. Как не пытался найти её в общем щитке - не нашёл. "Ноль" звонится с корпусом щитка. В ванной прозванивал ноль розетки с водопроводными трубами - есть сопротивление порядка 5-6 Ом. Отсюда вопрос - каким образом я могу защитить свою семью от возможных "пробоев фазы" своей стиралки и бойлера без заземления? Посоветовали поставить УЗО. Но сразу нашлись спецы, которые сказали, что без заземления УЗО не сработает. Подумал - может свести корпуса стиралки, бойлера и самой ванны в одну точку (и, к примеру, всё это соединить с водопроводом)? Принцип уравнивания потенциалов. Тогда не ясно - нужно ли вообще ставить УЗО?
В ванную я завёл отдельную ветку со щитка. Специально для бойлера и стиралки. Ну и сделал одну розетку (для фена, и подобной ерунды). Больше на этой линии ничего нет. Помогите пожалуйста решить мою задачу.
Re: есть ли необходимость в УЗО
« Ответ #1 : 09.03.2016, 14:58:54 »
этого делать не надо а то при пробое на корпус кроме ваших родных могут пострадать и ваши соседи (не дай бог, конечно).
В вашем случае установка УЗО на эту линию в ванную самое правильное решение. Да, УЗО без заземления не сработает сразу в момент возникновения пробоя на корпус и корпус будет под напряжением, но при касании человека к этому корпусу УЗО сработает моментально и отключит линию.
« Ответ #2 : 09.03.2016, 15:16:58 »
Почему то все считают,что узо без заземления не сработает.Сработает,и ещё как.Тем более в ванной комнате.
Оффлайн Eggman77
  • Eggman77 - ученик
« Ответ #3 : 09.03.2016, 15:25:19 »
Спасибо за ответ. Только возникает вопрос (возможно совсем дилетантский) - допустим произошёл пробой на корпус бойлера, человек стоит в ванне под душем...  то ли он коснулся бойлера, то ли произошел контакт через воду..... Как при этом и куда пойдёт ток утечки (который должен отключить УЗО), если ванна никак не заземлена???
« Ответ #4 : 09.03.2016, 15:34:16 »
над этим вам не стоит заморачиваться. Если есть факт поражения человека током то это значит что ток нашел себе путь к земле (и не важно через что будет проходить этот путь) и утечка будет иметь место на что и реагирует УЗО
« Ответ #5 : 09.03.2016, 15:37:42 »
Если произойдёт пробой,то независимо от того будет ли человек в ванной,ток найдёт куда убежать :D.вода-корпус-стена-арматура-водопроводные трубы.
Оффлайн Eggman77
  • Eggman77 - ученик
« Ответ #6 : 09.03.2016, 15:43:57 »
С этим понятно. Остался вопрос по уравниванию потенциалов - э/приборы, ванна, тёплый пол... Может просто свести всё это в одну точку? Имею ввиду без заземления на водопроводные трубы.
« Ответ #7 : 09.03.2016, 15:53:20 »
Без заземления ,в вашем варианте,УЗО не дастподать напряжение (отключится).В стиральной машине стоит сетевой фильтр с проходными конденсатора подключенными на корпус машины...
Оффлайн Eggman77
  • Eggman77 - ученик
« Ответ #8 : 09.03.2016, 15:55:17 »
« Ответ #9 : 09.03.2016, 17:04:13 »
Не надо ... вдруг какой умник (сосед по дому, на любом этаже) организует "заземление" на эти трубы. В случае пробоя у него ... Ваши приборы тоже будут под напряжением ... если он (сосед "умный") питается с другой фазы ... вааще пц.
« Последнее редактирование: 09.03.2016, 17:06:25 от Topmo3 »
