Автор Тема: Диммер в настольном светильнике  (Прочитано 17787 раз)
Оффлайн vladimir567
  • vladimir567 - ученик
Здравствуйте. Задача следующая: есть старый советский светильник с тремя лампами, есть диммер. Необходимо этот диммер использовать для плавной регуляции яркости ламп в светильнике. Диммер в корпус светильника я вставил, а как правильно подключить не знаю. Во всех схемах, которые я нашел в интернете, диммер подключается в разрыв фазы. Но ведь в светильнике, который включается в розетку, один и тот же провод может быть и нулем, и фазой, если я правильно понимаю.
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить диммер.
« Последнее редактирование: 06.03.2016, 19:24:01 от Dcent25 »
Оффлайн vladimir567
Re: Диммер в настольном светильнике
« Ответ #2 : 07.03.2016, 11:30:01 »
Dcent25, а диммер при неправильном включении не испортится?
« Ответ #3 : 07.03.2016, 11:43:50 »
Если вы так боитесь! Выложите фото,вашего диммера. ,в открытом виде....
« Последнее редактирование: 07.03.2016, 14:57:35 от Dcent25 »
« Ответ #4 : 07.03.2016, 11:46:52 »
vladimir567 А кто сказал что диммер надо включать именно в разрыв фазы? На его клеммах есть маркировка фаза-ноль?
« Ответ #5 : 07.03.2016, 15:59:31 »
Диммер,тот же выключатель.А выключатель как все(а может и не все)знаем ставится в разрыв фазы по умолчанию.Но это в квартирной проводке.Для самого диммера,абсолютно фиолетово в разрыв чего вы его поставите.
« Ответ #6 : 07.03.2016, 16:40:05 »
Изначально оговорено, что светильник включается через вилку. А значит фаза и ноль у него может меняться
по несколько раз в день. Выключатель в разрыв фазы - правило для стационарного светильника.
« Ответ #7 : 07.03.2016, 16:45:13 »
        А фразы из контекста нехорошо выдёргиватьи как бы делать замечание.Читай весь текст.
« Ответ #8 : 07.03.2016, 17:11:16 »
Я далек от того, чтобы делать кому-то замечания. В контексте применения к торшеру, ваш пост с выключателем неприменим.
Независимо от того, процитирую я полностью или только часть.
« Ответ #9 : 07.03.2016, 21:33:40 »
Самое интересное будет потом, когда выяснится, что у него диммер для диодов ...  ;D
