Автор Тема: Поясните пожалуйста в чем не соотвествие  (Прочитано 13450 раз)
Оффлайн blazhennyi
  • blazhennyi - ученик
При электротехнических замерениях т.е как это правильно называется при замере сопротивления выпали след рез-ты.
1. При измерении сопротивления изоляции проводов и кабелей Uраб. до 1000В (система TN) при отключение группового АВ на линии присутствует напряжение U=50В.
2. При проверки полного сопротивления линия фаза-нуль (При возникновении короткого замыкания на линиях тока короткого замыкания Iк.з.(А) будет недостаточно для мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя.
Вопрос. Что это всё значит? И как это всё это исправить чтоб соответствовало. Что сделать?
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
Вы это откуда взяли? Если из протокола измерений, то дайте полный скан. Но мне кажется что протокола у Вас нет. И мало информации
« Последнее редактирование: 04.03.2016, 19:24:02 от zosel »
50 в-наводка какаято, болт  на неё и контргайку сверху. Так что с сопротивлением изоляции то?
по 2 пункту- расскажите,что это за электроустановка и что за испытания?
С болтом и контрой соглашусь ... насчет изоляции, уверен, всё в пределах нормы ... иначе "наводки" не было бы.  ;)
Скорее всего при помощи токовых клещей и ... чайника - на 2кВт примерно.  ;D
1. При измерении сопротивления изоляции проводов и кабелей Uраб. до 1000В (система TN)...
Какая величина замеряного(ых) сопротивления(й) (мОм)?
... при отключение группового АВ на линии присутствует напряжение U=50В....
Напряжение переменное постоянное?
Чем ,и относительно чего измеряли напряжение!
Какая величина замеряного сопротивления(Ом)?
Скорее всего плохая изоляция,наводка,или обрыв магистрального  нуля ...
 Что сделать?
Вызвать электриков ,и по месту разобраться с 50В.
« Последнее редактирование: 08.03.2016, 19:53:25 от Dcent25 »
Оффлайн blazhennyi
https://yadi.sk/d/pi31v2dUpyjPB здесь мало места для фото загрузил на яндекс диск.
« Последнее редактирование: 08.03.2016, 16:21:53 от blazhennyi »
Протоколы 2014 года!
Почему только сейчас они вас заинтересовали?
]Почему если сопротивления "Z" и токи " Iкз" разные,время срабатывания" t мах",одинаковые?
Мгновенное это ,я так понимаю менее 0,4 сек  !
Диапазон измерения прибора"Metrel", интересный 6-33мА,а погрешность вообще непонятная ,должна быть в %,Итересно как забивались колья,на 0,5м в землю ,при -10градусах.
Интересно что прибор поверяется один раз в два года!
  Интересно что при сопротивлении изоляции ниже 0.5мОм ,в протоколе написано ,соответствует НТД!
« Последнее редактирование: 08.03.2016, 20:37:07 от Dcent25 »
Оффлайн blazhennyi
Заинтересовало это только сейчас только потому что проверка должна быть какая то по энергоэффективности. На деле замеры проводились в другое время т.к оплату произвели в 2014 а замеры проводили в 2015. Так что можете сказать о результатах протоколов? Как нам исправлять то что не соответствует? Причина не соответсвия в том что нет заземления?
1.Протоколы просрочены.
2.Оформлены с грубейшими нарушениями.
3.Необходимо вызвать нормального электрика,и разобраться с 50 В и изоляцией ниже 0,5 мОм (500 кОм).
4.Вызвать аттестованную лабораторию и произвести,новые замеры.
« Последнее редактирование: 10.03.2016, 03:29:01 от Dcent25 »
