Автор Тема: Вариант подключения генератора на даче.  (Прочитано 157551 раз)
« Последнее редактирование: 06.03.2016, 02:43:41 от Dcent25 »
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
Это на дачу!? И генератором с ручным запуском? Не, не вариант. Опять же коммутация идёт контакторами, где один из них всегда под напряжением. Хоть и немного, но потребляет и греется. Вся остальная обвязка на маленькой даче, по моему, тоже лишняя. Хочется просто и надёжно, без излишеств.
1. без контакторов не обойтись.
2. чтобы обесточенный контактор пропустил питание от внешней сети, придётся поискать сей девайс с группой контактов НЗ с достаточным пропускным током (соответствует нагрузке дома)... , коих среди недорогих образцов не найдёте.
3. вернитесь всё же к схеме.... надо же с чего то начинать, кроме разговоров ;)
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
И то правда, вернусь к схеме. Я себе это так представляю:а как рисунок в текст вставить? Подскажите пожалуйста. Ладно, схемка во вложении. Работает так: пропала сеть- дернул генератор пошёл отсчет времени задержки. Схемка простецкая, на транзисторах с ёмкостью в базе или затворе, а можно на паре КМОП микросхемах сделать. Питание на балластном конденсаторе. Мне кажется такая схема будет работать даже на нестабильном напряжении на генераторе. Дальше реле К3 одним контактом подключает контактор, а другим реле К2 к вводной сети. При появлении напряжения в сети контакты К2 останавливают генератор всё приходит в исходное. Смысл этого всего в том, что при наличии сети вся эта полуавтоматика не запитана .Да, при появлении сети задержку даёт УЗМ 1 или 8 минут. То есть переходных процессов в сети уже быть не должно. Извините за много буков, но мне реально нужно сделать этот девайс и хотелось бы правильно его сделать. Да, то что в схеме не участвует, автоматы, счетчик и всё остальное не рисовал, чтобы не грузить схему, но всё это будет.
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Вот два часто применяемых варианта с естественной задержкой по времени ;)
По схеме автора.
1. Нашли контактактор с НЗ контактами на ток более 10А?
2. Есть гарантия, что сначала сработают контакты на размыкание, а затем на замыкание?
3. УЗМ имеет две выдержки времени 10 сек и 6 мин.
Глушить гену вручную ...
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
По схеме автора.
1. Ну да, я же марку написал даже. АВВ. стоит для меня 5300р. Ток 63А- с запасом. Есть на 25А дешевле намного, но не хочу чтоб контакты плавились.
2. Для чего гарантия? Когда контактор срабатывает напряжения сети нет, а когда размыкает- генератор уже заглох.
3. Верно, это я с другим девайсом попутал. Но тоже хорошо- за 10сек. не успевает- поставлю на 6мин. Да сразу на 6мин. ставить. Сеть появилась и пусть, ничего страшного если генератор лишних 6мин. потарахтит.
Я почему поставил этот вопрос на форуме, посмотрел много литературы о АВР, много схем перелопатил и промышленных и самоделок- нигде нет такой системы чтобы ничего не переключать руками и не боятся за саму схему. На даче перепады и броски напряжения такие бывают, что стабилизатор на холодильнике отключается.  Дачный посёлок
активно заселяется, везде стройки, сварка. Вот и необходимость возникла в таком девайсе. Когда сеть нормальная- ни один элемент, кроме контактов контактора не находится под напряжением. Сеть пропала- даже мои девчонки смогут завести генератор, а дальше всё автоматически. Я же писал, что проблема научить правильному переключению на резерв. И я начал сочинять схему. А на форум выперся потому, что нигде не видел такого подключения и взяли меня сомнения- можно ли так? Я прочитал большинство тем на сайте, люди грамотные, пытаются новичкам всё объяснять чуть ли не на пальцах, много дельных советов- вот я и решил примазаться. Так что жду советов по теме. Промышленные АВР не подходят. Да и дорогие они больно.
Сообщения объединены: 04.03.2016, 14:36:00
Немного не понял.....в этом весь смысл глушить автоматом и не задумываться об этом. Изначальное условие! Тем более это не сложно.
Сообщения объединены: 04.03.2016, 14:39:58
Нуууу......первый рисунок вообще не вариант, а второй....... Вот от этого я и хочу уйти. Да, переключить на генератор не сложно, перекидной рубильник, но опять придётся городить схемы сигнализации появления сети, какие-то лампочки вешать, а то и звул. Потом идти переключать назад.....как-то не то.
Сообщения объединены: 04.03.2016, 14:45:14
И да, ребята, это серьёзно, научите вставлять рисунки в текст, а то напрягает. Или я тупой, или одно из двух.
Сообщения объединены: 04.03.2016, 15:15:53
Ага, посмотрел, что такое РН-113. Хороший девайс, но для этой схемы....жирновато как-то.На сети у меня стоит УЗМ, а вешать РН на генератор......перебор, ИМХО.
« Последнее редактирование: 04.03.2016, 15:15:53 от Sega »
Нажимаешь ответ,пишешь.Ниже есть надпись-Вложения и другие параметры,Нажимаешь ,потом жмёшь на-выберите файл,выбираешь,отправить.всё вроде.
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
Так и делаю, а  оно прикреплённым файлом идёт, в текст не вставляется. Ладно, ещё раз попробую... Не, прикрепляет и всё. Народ же как-то картинки вставляет и, видимо, это как-то просто, а у меня не получается.
Сообщения объединены: 04.03.2016, 21:35:23
Схема задержки примерно такая, взял у  К. Мороз, г. Белебей, Башкортостан. У него она холодильник подключала. Детальки пока его оставил, потом под себя подгоню.
Опять схемка в текст не вставилась...что не так?
« Последнее редактирование: 04.03.2016, 21:35:23 от Sega »
