Автор Тема: Вариант подключения генератора на даче.  (Прочитано 164753 раз)
Контакт РП ,возле РН-113 ,я бы поставил после контакта РН,возле катушки КМ.
Тогда после появления напряжения сети ,автоматически произойдет переключение дома на сеть,хотя работа схемы от этого не изменится.
Автомат АВ ,конструктивно ,уже стоит на генераторе..
« Последнее редактирование: 07.03.2016, 22:49:49 от Dcent25 »
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
А в чём прикол? в смысле разница от моей схемы, кроме того,что промежуточное реле находится под напряжением, а в моей схеме нет?Или это какое-то хитрое реле, которое само отключается ,тогда, если можно, его марку. А автоматы я просто не рисовал, чтобы не грузить схему.
Сообщения объединены: 07.03.2016, 23:01:35
Конструктивно, я думаю, сделаю всё в одном эл.щитке в доме после ввода (входного автомата, счетчика, УЗМ). Из сарая пойдёт силовой кабель и двужильный кабелёк на останов генератора. В сарае дежурное освещение, систему газоотвода...ну и всё, вроде. А! Ещё вычитал, что нужно генератор заземлять.
Ну вот, вроде уже на схему похоже стало. Буду в таком виде делать. Спасибо всем за участие, если будут какие мысли- пишите,я всё на ус мотаю :)
« Последнее редактирование: 07.03.2016, 23:04:06 от Sega »
А в чём прикол?....
Еще один из вариантов...... :)
....Ещё вычитал, что нужно генератор заземлять....
« Последнее редактирование: 08.03.2016, 01:39:08 от Dcent25 »
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
Ну да, как- то так. А, кстати, если заземление делать из стальной арматуры или стальных труб- надолго хватит? Поржавеет же всё.
« Последнее редактирование: 08.03.2016, 01:41:14 от Sega »
