Автор Тема: Вариант подключения генератора на даче.  (Прочитано 137896 раз)
Зачем же вы, батенька, две катушки последовательно подключили? Как они будут работать?
Или такова задумка режиссера? РН-113 и УЗМ это одно и то же (по функционалу)
какой смысл брать разнобой? Возьмите одинаковые девайсы.
Вообще всё, что касается  3 . И катушка и контакты удалите и соедините прямой. Что это вообще такое - пускатель № 3 ? Пускатель № 2 будет всегда включен. 2-3 Ватта - это не расход!
А то , в дополнение к вешесказаному Aspid das, и катушка 3 с замыкающим контактом 3 , включится только принудительно.
А на счёт генераторов , посмотрите на сайтах , кто занимается их ремонтом. Возможно , я это зря сказал, 10 лет -это большой срок. Все детские болезни китайцами уже исправлены...... Возможно.
« Последнее редактирование: 07.03.2016, 12:32:02 от Arni »
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
Две катушки последовательно- Где? Это, наверно из-за того, что на схеме точки маленькие рисуются. Я не смог их крупнее в программе сделать. Нет последовательного включения катушек.
А в разнобой.... УЗМ у меня уже есть, напряжение в сети показывает стабилизатор на холодильнике, очень точный оказался. А РН-113 будет показывать напряжение с генератора. Вот из этих соображений у меня так. Ну а если поставить и вместо УЗМ РН-113 - Хороший вариант.
Сообщения объединены: 07.03.2016, 12:37:08
Arni, извините, но похоже Вы не совсем поняли работу схемы. А К3 ( реле или контактор) нужна, потому, что в РН-113 только один перекидывающий контакт, а надо два. Смысл К2 в том, что им останавливается генератор и отключается контактор при появлении сети.
« Последнее редактирование: 07.03.2016, 12:37:08 от Sega »
Опишите работу схемы! :)
« Последнее редактирование: 07.03.2016, 12:50:03 от Dcent25 »
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
Dcent25, здравствуйте! Вы так мне и не сказали, как вставлять рисунок в текст, чтобы как а Вас получалось. :)
Тогда так. И пускатель 2 , не всегда будет в работе, а только глушить генератор.
1.Загружаем картинку соответствующего обЪема  во вложения (не более3).
2.Кликаем(правой кл) на своем посту на картинку(во вложениях).Копируем URL -cсылку.
4.Заходим на своем посту ,в "изменить".Открываем значек ,"вставить фото" и вставляем туда URL -cсылку.
« Последнее редактирование: 07.03.2016, 13:18:15 от Dcent25 »
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
Нет! Так не будет работать. На схеме под К3 соединение. Его просто плохо видно.
Сообщения объединены: 07.03.2016, 13:03:04
3.После ее открытия ,кликаем(правой кл) на своем посту на,открывшуюся, картинку.
4.Копируем URL -cсылку.
5.Заходим на своем посту ,в "изменить".
6.открываем значек ,вставить фото и вставляем туда URL -cсылку.
Спасибо! А я саму картинку пытался воткнуть, а она не втыкается. URL...попробую. :D
« Последнее редактирование: 07.03.2016, 13:03:04 от Sega »
Не ! Это последовательное соединение катушек работать не будет !  ;D
« Последнее редактирование: 07.03.2016, 13:20:03 от Arni »
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
? Где последовательное соединение? Сейчас попробую увеличить точки на схеме.
Вот, получилось.
Сообщения объединены: 07.03.2016, 13:18:38
Dcent25! Извините, но похоже я совсем тупой- не получается :-\
« Последнее редактирование: 07.03.2016, 13:33:53 от Sega »
