Автор Тема: Вариант подключения генератора на даче.  (Прочитано 165194 раз)
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
...Не, электролит добавить в схеме задержки, чтобы К3 подольше держало, чтобы генератор успел заглохнуть.
....Электронное конечно можно сварганить ,но как оно поведет себя при полном пропадании напряжения и при подаче на него напряжения питания ,никто не может сказать. Питание на реле времени ,по вашей схеме подается с разгоняющегося генератора ,и что произойдет с работой схемы ,при таком напряжении,тоже остается под вопросом...
Про электронные реле я уже писал выше...
Буду пробовать. Просто таких релейных схем на балластной ёмкости я много делал, и ей это болтание на генераторе, в общем-то, параллельно. Пошла напруга- схема заработала, очень широкий диапазон входного напряжения.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель
...1... а переход с х.х. под нагрузку ? Не зависимо от регулятора напряжения в первый момент произойдет просадка, и чем больше нагрузка тем дольше гена будет входить в нормальный режим.
Не будет резкого перехода,смотрите пункт 2...Sega
1. Сеть есть, проходит через НЗ контакты больше ничего под напряжением нет.
2. Сеть пропала, выключаем по дому всё лишнее, идем заводим генератор.
3.Генератор завёлся с задержкой на переходные процессы подключается контактор и одновременно реле К2 останова генератора.
4. Появилась сеть, К2 глушит генератор,контактор отпускает- всё в исходное.
2. Выключение под нагрузкой- совсем не гуд. :-\
Почему? ???   Ведь мы глушим двигатель ,обороты падают ,генерация по мере останова двигателя тоже уменьшается,происходит почти плавное отключение нагрузки.В момент перекидывания основного пускателя ,ток генератора, уже будет минимальным
« Последнее редактирование: 06.03.2016, 14:47:01 от Dcent25 »
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
Да! И не сдаваться!
Ещё раз схема со всеми исправлениями.
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Этот пункт не стыкуется с хотелками ТС и наличием автоматических систем подачи и нагрева воды ;D
Ведь мы глушим двигатель ,обороты падают ,генерация по мере останова двигателя тоже уменьшается,происходит почти плавное отключение нагрузки.В момент перекидывания основного пускателя ,токс генератора, уже будет минимальным[/i]
Если мы глушим через воздушный коллектор или подачу топлива- остановка более плавная, но пришлось бы учитовать остаточную генерацию, при выключении цепи зажигания остановка более быстрая. На  всех АДГ отечественных и импортных с которыми сталкивался отключение было ручное ,на ДГ по инструкции отключение только  после снятия нагрузки, с автономками  не работал. Вот из  инструкции на бензогенератор:
Остановка генератора
1. Отключаем от генератора все подключенные приборы.
2. Переводим рычаг автоматического выключателя в положение ВЫКЛ
3. Переводим выключатель двигателя в положение «Выключено».
4. Закрываем топливный кран.
  придется добавить еще пару НЗ контактов  в  сеть  генератора для снятия нагрузки с питанием от основной сети  (к2)
« Последнее редактирование: 06.03.2016, 14:56:04 от михал палыч »
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
Михал Палыч! Дак не будет никакого дизель генератора, только бензин, только хардкор! Если серьёзно, последняя доработка-как раз устраняет и это. Появляется сеть-К2 тут же размыкает питание контактора, а генератор глохнет на холостую, как-то так. Я тормоз, дошло.  ДГ это не дизель. а просто генератор. Сорри.
Кстати, а что будет если не закрыть подачу топлива краником? Как долго можно не закрывать краник на движке?
« Последнее редактирование: 06.03.2016, 14:50:09 от Sega »
Оффлайн михал палыч
Дело не в приводе  ;D а в генераторе,  а ДГ- дизель генератор :)
1.Что мешает ее отключить!
2.От генератора ,может и не хватить мощности ,для работы ,всех систем ,поэтому перед запуском ,обязательно надо снимать часть нагрузки(индуктивные тоже).... :)
Вообще то мы не знаем не тип ,ни мощность генератора,поэтому разговоры в пустую... :)
44
... Как долго можно не закрывать краник на движке?
Все  зависит от емкости фильтра и камеры карбюратора...обычно минута две и генератор  глохнет..
« Последнее редактирование: 06.03.2016, 14:59:25 от Dcent25 »
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
А генератора ещё нет  :'(, но теперь хоть знаю чего искать.
Оффлайн михал палыч
Это первая  попавшияся инструция на китайца, в других думаю будет тоже самое.
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
44
Понял, чем быстрей тем лучше. Буду проводить обучение.
