Автор Тема: Вариант подключения генератора на даче.  (Прочитано 164853 раз)
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
 Так для идейек.  ;) Есть импортные модульные контакторы(пускатели)  с размыкающими основными контактами, есть с парой замыкающих и парой размыкающих.
« Последнее редактирование: 03.03.2016, 16:43:15 от михал палыч »
Алгоритм примерно так представляю-
Ну тогда для начала стоит составить алгоритм с учётом всех возможных состояний системы, тогда и видно будет нужен ли контроллер или достаточно нескольких релюх...  ;)
Что то типа...
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
Вау! А как это подключать? Оно от выхлопа генератора срабатывать будет? А задержку чем регулировать?
Сообщения объединены: 03.03.2016, 16:44:19
Что то типа...
Спасибо, улыбнуло. А если серьёзно, можно так контактор использовать или нет? Я продумывал варианты с залипанием контактов- что произойдёт? Вроде ничего такого, максимум выбьет автомат. Или что? Пригореть контакты не должны. Когда сеть пропадает напруги нет, контакт размыкается без дуги, а с генератора- мощность маленькая, не должно дугу потянуть. Или я опять чего-то недопонимаю?
Сообщения объединены: 03.03.2016, 16:45:19
Так и  схема как раз на таком.
Сообщения объединены: 03.03.2016, 16:47:49
Схема отдельно приаттачена, я не смог её в текст вставить.
« Последнее редактирование: 03.03.2016, 16:47:49 от Sega »
Вау! А как это подключать? Оно от выхлопа генератора срабатывать будет? А задержку чем регулировать?        первый раз видишь?Подключаешь как реле.При подачи напряжения срабатывает катушка,и замыкает контакты после отработки пневматики.Очень распространённая вещь была в автоматике,даёт время пускателю-контактору откинуться,двигателям остановиться и т.д.
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
А, так я по другому думал. То есть реле сработало , а контакты замыкаются с задержкой пока не продавится мембрана. Я правильно понял? Это видимо какое то старое реле, и где иго взять? Опять же- задержка на сколько? Генератор успеет раскрутиться?
Правильно.Есть регулировачный болт на пневме.Время раскрутки гены какое?
Я бы не стал надеяться на подобную задержку... А если по ряду причин гена не войдёт в рабочий режим?...
Посему и стоит посмотреть в сторону реле контроля напряжения, что на сетевом вводе, что и на вводе с гены. Ибо в первом случае тоже может оказаться не банальное пропадание напряжение, но выход параметров за границы разумного...  ;)
Если уж по-взрослому, то на полную катушку.
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
То есть всё таки Что-то на микроконтроллере сгородить? А надо ли? На входе у меня стоит УЗМ-51М. А на генератор....но ведь если он не раскрутится- контактор не сработает, ведь так?
Смотрите параметры контактора, при каком напряжении он может сработать.
УЗМ штука хорошая, но генератор это устройство не запустит, аднакама.  ;)
Короче. Рисуем алгоритм, рисуем схему, обсуждаем, принимаем решение...
Оффлайн Sega
  • Sega - ученик
Понятно, спасибо. То есть схема теоретически работоспособна? Ладно, буду пробовать в железе.
