Автор Тема: как определить какая электроустановка, кабеля, вл до 1000 В, а какие свыше 1000  (Прочитано 35347 раз)
может быть есть какие то другие способы
Например, опозновательные знаки на опорах ЛЭП
вот такой у меня вопрос к Вам форумчане - как определить какая электроустановка, кабеля, вл до 1000 В, а какие свыше 1000?
это определяется по опорам (деревянные, метал), количеству изоляторов?, да?
ВЛ до 1000 Вольт, как правило выполнены четырьмя проводами
ВЛ свыше 1000 Вольт, как правило состоят из трех проводов
с кабелями тут все сложнее, современные технологии, делают их очень похожими, для проверки лучше применять бесконтактные индикаторы наличия напряжения
странно, форум электриков, а Вы не в курсах)))
вот вкратце меры эти
1. То, что Вы перечислили, не является оказанием первой медицинской помощи. Это технические мероприятия по освобождению пострадавшего от действия эл. тока. А мед. помощь начинается уже после освобождения от тока. Тогда человека укладывают на ровную поверхность, проверяют наличие пульса, дыхания и т. д.
2. Группа допуска для чего Вам дана? Она показывает не только знание НД в области электробезопасности, но также и то, насколько человек знает и разбирается в схемах электросетей данного предприятия. Именно поэтому, при переходе на другое место работы Вам обязательно предложат пересдать экзамен и подтвердить знания и группу допуска.
3. Если уж продолжать разговор об отключении электроустановок при освобождении пострадавшего, там еще много чего всякого.  Есть опознавательные знаки, плакаты, надписи на РУ. Ты не должен там находиться, если не знаешь какое напряжение даже. И при вводном инструктаже тебе должны рассказать какие классы напряжения используются на предприятии.
И еще - че-та вспомнилось мне....
До 1 кВ допускается делать наброс металлических предметов, чтобы сымитировать к. з. и вызвать действие защиты для отключения тока. Свыше - нельзя, т. к. возможно действие АПВ.
Оффлайн Фримен
  • Фримен - ученик
ну вот первый достойный ответ) на мой вопрос)))))))))))))   :)
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
по количству проводов по изоляторам по высоте опор и конечно же табличкам на опорах
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
а кабели- по бирке на разделке кабеля  по изоляции и количеству жил
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
По воздушным линиям все просто для электрика, для неэлектрика надо кое че выучить.  до 1000В делается по 4х проводной схеме, как говорилось раньше, а выше 1000В по трех проводной, и число проводов может быть кратно этим двум числам. если число проводов явно больше 6ти, то это скорей всего 0,4кВ, отходящая от ТП и дальше распределяется по населенному пункту по двум направлениям, в общей сложности до 10 проводов к примеру (3ф+N, 3ф+N, 2 освещение улицы). Столбы при этом либо деревянные, либо бетонные, изоляторы штыревые белого цвета (ШФ20Г), по одной на каждый провод. Число проводов так же может быть только 2, это обычно к концу линии последние несколько домов  в деревнях.  Если столбы такие же деревянные или бетонные, а число проводов ровно 3 или 6 (две дублированные трехфазные линии), и штыревые изоляторы коричневого цвета, то это 6 или 10 кВ, такие обычно приходят на ТП в населенных пунктах. А если количество проводов 3 (или 6), а изоляторы подвесные 7-8 шт на фазу, это уже 110кВ. И опоры исключительно бетонные (промежуточные) или металлические сложной конструкции (анкерные, концевые, угловые). Если число подвесных изоляторов еще больше, и напруга больше соответственно. На 35кВ линий я че то не встречал, не могу сказать какие они. Предполагаю что похожи на 10кВ линии. Есть еще линии, в которых на каждую фазу по три провода идут и соединены между собой, это уже 500кВ и выше, сделано с целью увеличения сечения провода, чтобы не возникал коронный разряд.
По кабельным линиям не силен, наверно определяется по биркам,т.к. внешне сильно похожи. единственно, если кабель на постоянный ток, есть такие внутри электроподстанций, не знаю для чего, то возникает статическое электричество, которым пользуются бывалые электрики, чтоб поугарать над новенькими (шарахает довольно сильно), определяется куском какой нить бумаги или полиэтилена, который с треском прилипает к кабелю.
