Автор Тема: Помогите со схемой  (Прочитано 32730 раз)
Оффлайн Ярослав
  • Ярослав - ученик
  • работа: Ведущий Эксперт ОАО "КОМКОР"
Помогите со схемой
« : 02.03.2016, 04:22:29 »
Всем добрый вечер! На днях решил поставить в машину круиз контроль. Схема достаточна проста если использовать микрики
Но это слишком просто) поэтому микрики покупать не стал, решив, что сделаю круиз из пятипозиционного джойстика.  Вот такая схема работает, выложенная в интернете.
Выпаял джойстик, но у него 7 дорожек и немного другая распиновка
нарисовал такую схемку , к 7ми дорожкам
соответственно надо чтобы ок — включает, вверх — (+), вниз — (-), влево — res, вправо — off.
Даже спаял, готов был проверить мультиметром, правильно ли идет сопротивление, но на экране горит только 1888.  Так что прошу Вас помочь!!! Правильно ли я сделал схемку?
Re: Помогите со схемой
« Ответ #1 : 02.03.2016, 12:47:45 »
Это что то такое ... что я не "догоняю"!  :'(
« Ответ #2 : 02.03.2016, 13:45:59 »
сам не врублюсь.Типа магазин сопротивлений через мк?Афтар,что это за чудо?Обогреватель что-ли  ;D
Оффлайн Ярослав
  • Ярослав - ученик
« Ответ #3 : 03.03.2016, 00:03:46 »
Всем спасибо, что не помогли!) Все работает, спаял правильно
« Ответ #4 : 03.03.2016, 00:10:24 »
Надеюсь, что вы не из алькаиды и устройство послужит доброму делу.
Оффлайн Ярослав
  • Ярослав - ученик
« Ответ #5 : 03.03.2016, 04:08:12 »
Это всего лишь самопальный круиз контроль на форд фокус 2))
« Ответ #6 : 03.03.2016, 14:17:45 »
Дык ... просветите нас, что он делает ... в первом посту, про руль картинка была ... рулит за Вас что ли?!  :o
Вдруг на свою Ладу присобачу ... до огорода, нехай сам "пилит" (аж 12км!).  :D
« Ответ #7 : 03.03.2016, 16:19:38 »
это не может быть круиз контролем.Интересно,что есть в понимании афтора круиз контроль?
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
« Ответ #8 : 10.03.2016, 21:42:28 »
     ДЖОЙСТИК
« Ответ #9 : 10.03.2016, 22:47:33 »
     ДЖОЙСТИК
Это Вам автор темы шепнул?  :o
