Автор Тема: Помогите с ремонтом Трансформатора 220в на 12в  (Прочитано 66268 раз)
Какой параметр ещё нужно знать ...  думаю сопротивление провода по которому течёт ток, и какой там ток постоянный или переменный.
Нет ... нужно знать на какую мощность должен быть этот резистор.  >:(
но в них я не найду ответа как ток потечёт в схеме, так же как и не нашёл не в других книгах не в видео в интернет. Никто не объясняет на примере как проходит ток непосредственно на примере какойто схемы (куда потёк, на один канал или на все сразу, что теряет после прохождения каждого канала(развилки на схеме, в зависимости от поданного тока, напряжения, силы тока и тд) теряет ли вообще, поэтому этиже учебники снова не принесут желаемых конкретных ответов ответов, просто немного прояснят суть законов тока, но не принципиальное и практическое знание по пониманию чтения схем.
Нет знаний (в электротехнике) школьного курса ... как объяснить электронику?!  :o
Оффлайн РукоЖоп
  • РукоЖоп - ученик
да про мощность резистора совсем и забыл  P(вт)=I(квадрат)*Rом   = 0,25*0,25 = 0,0625*34=2.125ват   у меня так получается.
по этому вопросу "Нет знаний (в электротехнике) школьного курса ... как объяснить электронику?! "  я этого не писал абсолютно, я написал следующее "........но не принципиальное и практическое знание по пониманию чтения схем"
Кстати помогите опознать резистор  , вот на фото их 4шт голубого цвета при прозвонке всех четырёх резисторов у меня каждый выдал 0,5 Ом (точнее показывает1.3ом но у меня мультиметр погрешность 0.8ом поэтому уже знаю что минусовать), но цветовые калькуляторы не позволяют просчитать его сопротивление по цветовым полоскам, так как такой последовательности нет.
1. красный (может и коричневый но ближе к красному)
2. серебристый (возможно серый, но выглядет именно серебристым и блестит)
3. Оранжевый
4. Жёлтый
5. Чёрный
Кстати помогите опознать резистор  , вот на фото их 4шт голубого цвета, при прозвонке всех четырёх резисторов у меня каждый выдал 0,5 Ом (точнее показывает1.3ом но у меня мультиметр погрешность 0.8ом поэтому уже знаю что минусовать), но цветовые калькуляторы не позволяют просчитать его сопротивление по цветовым полоскам, так как такой последовательности нет.
3. Оранжевый
4. Жёлтый
5. Чёрный
У меня получилось 0,43 Ома ... за первую принимал - черный.  ;)  Скорее всего так и есть, если они стоят в эммитерной цепи транзисторов.
Была бы конкретная (Ваша) схема ... по месту нахождения в схеме ... можно было бы подтвердить.
Оффлайн РукоЖоп
  • РукоЖоп - ученик
Думаю 0.43 (подскажите как вы считали)так и есть, подскажите, почему тогда большинство калькуляторов резисторов не предусматривают в виде первой и последней полосы чёрный цвет, так же не допускаю вторым цветом серебристый ? зачем тогда их создают если всёравно приходится пересчитывать вручную ? и ещё такой вопрос почему часто резисторы 0.25-0.5 ом бывают довольно большими, по идее у них самое маленькое сопротивление, а они огромны - это из за мощности рассеиваемого тепла или ещё чего то ? Спасибо.
Сообщения объединены: 09.03.2016, 19:00:05
подскажите у меня на конденсаторах стоит маркировка 400v  0.1 J .   Если я правильно понял это 400вольт 0.1микрофарад   ???
Сообщения объединены: 09.03.2016, 19:16:28
И ещё мне такой момент не понятен, в блоках питания, в моём случае понижающие электронные трансформаторы, часто стоят детали  ну например конденсатор 472 1kv  - и возникает у меня вопрос откуда из 220в  может появиться 1000в, мне непонятен сам принцип этого из меньшего - большее.
Сообщения объединены: 09.03.2016, 20:00:05
Сегодня сделал и третий понижающий трансформатор Luxman на 210ватт, оказался полетевший электролитический конденсатор 50v 22uf , заменил на такой же. Кстати кто будет делать небольшая особенность при проверке -прицепил галогенку 12v 50ватт и лампа мерцала довольно ощутимо и был слышен слабый шум работы трансформатора, подключил совместно и вторую на 50ватт - мерцание пропало, значит минимальная нагрузка для корректного запуска и работы составляет гдето 60-70ватт не менее, иначе мерцание.
Но починил все эти три трансформатора как говорится методом научного тыка, то есть позванивал все детали и неисправные менял, но такой подход считаю рукожопским (я таковым и являюсь - пока) , так как если будет серьёзная схема то все детали будешь позванивать очень долго и возможно не один день, поэтому буду вникать с принципы работы устройств и учится читать схемы что да куда и в какой последовательности, чтоб локализировать поломку как можно точнее.
И ещё такой вопрос как тестировать устройства под напряжение, то есть смотреть куда что доходит и какие там показания, так как пока я прозваниваю всё только в полностью обесточенных устройствах. Спасибо.
« Последнее редактирование: 09.03.2016, 20:00:05 от РукоЖоп »
... почему тогда большинство калькуляторов резисторов не предусматривают в виде первой и последней полосы чёрный цвет, так же не допускаю вторым цветом серебристый ? зачем тогда их создают если всёравно приходится пересчитывать вручную ?
Вопрос к разработчикам калькуляторов ...
Размеры зависят от рассеиваемой мощности ... читайте "Физика- 8 класс"!!!
Зачем задавать вопрос, легко находимый в "яндекс/гугле"?
Для начала вспомните/почитайте и поймите что такое трансформатор (не электронный).
И ещё такой вопрос как тестировать устройства под напряжение, то есть смотреть куда что доходит и какие там показания, ...
Для этого нужна схема, проверяемого устройства, с указанием величины напряжения в контрольных точках (или описание этой схемы) ... или хорошее знание/представление как работают компоненты входящие в схему.
Оффлайн РукоЖоп
  • РукоЖоп - ученик
Калькулятор с подсчётам по первым чёрным полосами нашёл может кому-то згодится тоже  http://www.cqham.ru/super/tech/rescalc.htm , странно но таких калькуляторов мало, практически все не позволяют выставлять первое кольцо чёрным цветом.
Ха ха ... а я по яндекс-картинкам определял.  :D
Оффлайн РукоЖоп
  • РукоЖоп - ученик
Подскажите по такому вопросу, учитывая что ламер-рукожоп.
Трансформатор повышает напряжение от 36 до 220В. Сколько витков во вторичной обмотке трансформатора если первичная обмотка содержит 720 витков?
если из меньшего делаю больше - то почему на этом принципе нет вечного двигателя ?
Сообщения объединены: 11.03.2016, 01:05:42
и ещё вопрос как тогда и 36А сделать 220А ?
Сообщения объединены: 11.03.2016, 01:32:34
Да и ещё скиньте схему вечного двигателя ту что попроще, чтоб я побырику её спаял, а то на дачу очень нужно. Спасибо.
Сообщения объединены: 11.03.2016, 02:02:00
для пытливых умов http://ru.scribd.com/doc/263360417/%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%98%D0%9A%D0%90-%D0%90%D0%9B%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%90#fullscreen
« Последнее редактирование: 11.03.2016, 02:02:01 от РукоЖоп »
...странно но таких калькуляторов мало...
Вообще то, калькуляторов этих туева хуча... А если кому-то попадаются левые сборки, не привязанные ни к ГОСТ 28883-90 (МЭК 62—74), ни к ныне действующему ГОСТ IEC 60062-2014, то это вовсе не значит, что калькуляторов мало... тем более, что он по сути то один... ;) и основан на одной таблице №1
Не делаешь ты это ...
"Жвачку" растягивал ... длина увеличивалась ... а что делалось с толщиной?
Как в песенке старой "Что то теряем (это три раза, нада) ... что то находим!"(из песни).
Даже там (в песенке) учли потери.  ;D
и ещё вопрос как тогда из 36А сделать 220А ?
Трансформатором ...
