Автор Тема: Как ведёт себя автомат на входе в квартиру?  (Прочитано 19379 раз)
Оффлайн tsvigo
  • tsvigo - ученик
Может ли такое быть, что если меньшая сила тока на входе в квартиру чем та что была раньше, то при той же нагрузке (при том же энергопотреблении) автомат квартирный начал выключаться?
Формулировка вопроса, извините, корявая, какая то.
Если речь идет о вводном автомате ... значит есть еще другие ... а если они меньше по номиналу тока, и не выключаются ... возможно Ваш вводной автомат есть смысл поменять.
Оффлайн tsvigo
  • tsvigo - ученик
Я у себя в квартире ничего не менял. По-Вашему вводной автомат со временем испортился?
АВ поставили меньше номиналом что ли,и его вышибает?
Сообщения объединены: 27.02.2016, 22:01:42
еньшая сила тока на входе в квартиру чем та что была раньше--------расшифруйте.
« Последнее редактирование: 27.02.2016, 22:01:42 от igor »
Оффлайн tsvigo
  • tsvigo - ученик
Повторяю - я ничего не менял - в комнате на двух розетках стоят два дифференциальных автомата. Всё было нормально. С нового года - 3-го января начал вырубаться вводной АВ.
"Меньшая сила тока на входе в квартиру чем та что была раньше" - это когда у Вас от трансформаторной будки во дворе идёт ток не 2 ампера, а 1 ампер (условно).
« Последнее редактирование: 27.02.2016, 22:16:20 от tsvigo »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Замените автомат и не ломайте себе мозг.Нынешнее качество товаров оставляет желать лучшего,так что ничего удивительного.
Не зажат один из проводов (фазный или нулевой),греется терм .элемент автомата.Из за этого автомат срабатывает при меньших, чем номинальный,токах...
Как вариант повреждение кабельной линии в квартире. А почему автомат не может "испортится",
перегрузили и как результат сработка. И как упоминали выше состояние контактов.
