Автор Тема: "Физики" и ПУЭ  (Прочитано 51321 раз)
Re: \"Физики\" и ПУЭ
« Ответ #10 : 26.02.2016, 23:36:24 »
на всё нужно лицензирование
Лицензирование ЭМР прекращено в 2009 году, в 2010 прекращено действие лицензий, ранее выданных.
Теперь допуски СРО.
Для монтажных работ, не влияющих на безопасность объектов капитального строительства, не требуется допуска СРО, в том числе в ИЖС до трёх этажей...
В приказе 624 минрегионразвития на основных видах ЭМР (которыми мы занимаемся) стоят "звёздочки", то бишь, допуск не требуется, если не особоопасные объекты и прочее... нам не интересное  ;)
Сообщения объединены: 26.02.2016, 23:39:53
Так на основании каких документов, можно этому хорошему человеку доказать что обжим проводов на гильзах можно делать?
Существует ГОСТ на контактные соединения, действует везде... даже в сортире у особопродвинутых контролёров.... мать их (цензура)
« Последнее редактирование: 26.02.2016, 23:40:11 от sergey_sav® »
Re: "Физики" и ПУЭ
« Ответ #11 : 27.02.2016, 00:24:32 »
а чем плох обжим? имхо, лучший способ
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
Re: "Физики" и ПУЭ
« Ответ #12 : 27.02.2016, 00:55:24 »
яв роде не увидел что обжим плох. Поражаюсь одному вроде все одни РД читаем и сдаем все экзамены честно, а общего знаменателя нет)))) будем ждать великого и ужасного теоретика Палыча))))Придет и все расставит по местам. А 50 коробок переделывать не буду, проще закатаю ТН в контур заземления)))
Re: "Физики" и ПУЭ
« Ответ #13 : 27.02.2016, 00:58:43 »
работа то у всех разная-разные требования
Re: "Физики" и ПУЭ
« Ответ #14 : 27.02.2016, 01:10:27 »
А 50 коробок переделывать не буду....
Так и не надо.
ГОСТ 10434-82 - Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
Статус документа: действующий
2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
Более того
ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 "Электроустановки низковольтные.
Часть 5-52 . Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
- расположенных в земле;
- заполненных компаундом или загерметизированных;
- расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы;
- выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
« Последнее редактирование: 27.02.2016, 01:16:27 от sergey_sav® »
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
Re: "Физики" и ПУЭ
« Ответ #15 : 27.02.2016, 01:27:23 »
Так и не надо.
Более того
Буду его убеждать. а если нет кто знает .... Контур там ьольшой можно забахать))))) Но про ПУЭ я все равно удивился, Библия не не всегда Библия)))))
Re: "Физики" и ПУЭ
« Ответ #16 : 27.02.2016, 02:50:03 »
мне пох на ПУЭ у физиков оно не работает.
Чтобы сказать это ему надо предъявить отдельный норматив регламентирующий оконцовывание в коробках у физиков.
Иначе оконцовывание обжимом нельзя ни подтвердить ни опровергнуть.
Его голословие никак не отменяет ПУЭ. Говорить можно что угодно.
Взалкал отец Федор, захотелось ему богатства...
Re: "Физики" и ПУЭ
« Ответ #17 : 27.02.2016, 03:29:28 »
...Посмотрел Вашу ссылку, если честно не понял, как она может быть полезна в спорном вопросе монтажа...
Так кроме ПУЭ ,есть и другие регламентирующие документы.....
граница эксплуатационной ответственности - точка раздела электрической сети по признакам договорных обязательств по эксплуатации тех или иных её участков или элементов, устанавливается по соглашению сторон. При отсутствия такого соглашения граница эксплуатационной ответственности совпадает с границей балансовой принадлежности;
*техническая проверка - выполнение комплекса работ с целью определения соответствия состояния средства учета электрической энергии и схемы его подключения, а также соответствия состояния электропроводки и электроустановок от границы балансовой принадлежности к точке учета "Правилам устройства электроустановок"(далее - ПУЭ) и другим нормативно-техническим документам;
*1.10. Электропередающая организация не имеет права отказать в передаче электрической энергии поставщикам электрической энергии, в присоединении к её сетям других электропередающих организаций или заказчиков при условии соблюдения ими требований законодательства Украины, в частности этих Правил и нормативно-технических документов.
1.14. Спорные вопросы между потребителем и поставщиком электрической энергии или электропередающей организацией рассматриваются в пределах предоставленных законодательством полномочий НКРЭ, центральным органом исполнительной власти, которая осуществляет управление в электроэнергетике, Антимонопольным комитетом Украины, Госэнергонадзором и судом.
Энергопоставщик имеет право отключить потребителя от электроэнергии в случаях: самовольного подключения; хищения электроэнергии, умышленного повреждения прибора учета и срыва пломбы; нарушения сроков оплаты за потребленную электроэнергию или нарушение условий договора о реструктуризации задолженности; неоплаты за установление нового прибора учета, неоплаты других платежей; неисполнения предписания Госинспекции по энергонадзору; снижения показателей качества электроэнергии по вине потребителя.
В обязанности потребителя входит: соблюдение требований договора; обеспечение надлежащего тех состояния и безопасности своих электроустановок и бытовых электроприборов;
« Последнее редактирование: 27.02.2016, 03:32:26 от Dcent25 »
Re: "Физики" и ПУЭ
« Ответ #18 : 27.02.2016, 03:48:29 »
Вопрос как мне кажется раздут.Как я понял-пришёл дядя и сказал неправильно.С куя ты должен ему что то доказывать?Есть проект от которого ты отошёл?Он должен тебе доказать документально,что так делать не надо.В противном случае,если с заказчиком небыло оговоренно другое---идёт он лесом.А так получается с твоей стороны правила,а с его просто хотелка.
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
Re: "Физики" и ПУЭ
« Ответ #19 : 27.02.2016, 14:03:05 »
Вот весь вопрос именно в том чтобы послать его аргументированно, а не просто так))) Ладно буду искать, если найду аргументы выложу здесь.
