Голосование
Что это было?
В сети был постоянный пульсирующий ток
0 (0%)
Упали обороты генераторов, частота и напряжение
1 (100%)
Это вообще не поддаётся объяснению
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 1
Автор Тема: Почему это могло быть?  (Прочитано 16014 раз)
« : 15.02.2016, 19:42:59 »
Сегодня наблюдал воочию непонятную вещь с электросети. Внезапно выключился сварочный выпрямитель-видно,остановился или сильно снизил обороты вентилятор, и отключилась блокировка обдува, а вот освещение-лампы накаливания,и клл продолжали кое-как светиться. Я взял мультиметр, и давай мерить напряжение а вот тут ждала неожиданность- на режиме переменного тока по нолям (освещение всё ещё горит), а на режиме постоянного тока-90 вольт набежало (это фазное напряжение мерил). Уже интересно! Дальще я полез в узел учёта,а там электронный счётчик меркурий,который показывает напряжение,ток,мощности, косинус,частоту, и т.д., так вот, всё это ,включая напряжение,он показывал=0! ,но счётчик продолжал работать (индикатор показывал), в конце, напряжение видимо,совсем упало,выключился контактор на вводе(хоть и продолжал гудеть),а затем и на ограничителе мощности погасла вся индикация. Напрашивается вопрос- как это получилось? 1 вариант- в сети был постоянный пульсирующий ток (но как?)
2 вариант- на тэц случилось что то,из за чего, обороты генераторов стали падать, а вместе с ними и напряжение и частота. Но почему тогда мультиметр не показывал переменное напряжение, и счётчик тоже?
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Re: Почему это могло быть?
« Ответ #1 : 15.02.2016, 22:09:49 »
Показаниям цифрового мультика не всегда можно верить.В данном же случае,все предпосылки аварийной ситуации на ТЭЦ(маловероятно),сети СН(тоже низкий процент вероятности)  либо,в сети НН(с большей вероятностью).Но это предположение и не больше.
« Ответ #2 : 15.02.2016, 22:31:08 »
получается,мультиметр при пониженной частоте ,например, 20 гц, уже не воспринимает переменное напряжение как таковое?А как же счётчик?
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #3 : 15.02.2016, 22:57:35 »
Счётчик тоже цифровой и как он себя поведёт при снижении частоты или напряжения,неизвестно.Просто не доводилось наблюдать,да и не задавался таким вопросом :).
« Ответ #4 : 16.02.2016, 01:55:00 »
Пропала одна фаза или две в ,ближайшем РУ-0.4 ...  :)Можете поэкспериментировать .
« Ответ #5 : 16.02.2016, 02:02:03 »
а почему ж тогда счётчик на всех фазах напряжеие 0 показывал?
« Ответ #6 : 16.02.2016, 02:41:10 »
...а почему ж тогда счётчик на всех фазах напряжение 0 показывал?
Если пропало две фазы ,он и не то покажет. Напряжение по постоянному току ,вы замеряли через какую нибудь нагрузку ...Полярность замера, меняли при замере?
« Последнее редактирование: 17.02.2016, 03:07:10 от Dcent25 »
« Ответ #7 : 16.02.2016, 03:00:49 »
вот полярность не менял при замере, но показывал мультиметр без минуса,тоестьт ,полярность относительно щюпов не перепутана. Счётчик согласно паспорту, от одной фазы работает, да я и проверял его с одной фазы раньше-работал, но показывал наличие только 1 фазы, а сейчас, при этом деле, показывал наличие всех трёх значками, и в то же время,напряжение показывал ноль
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #8 : 16.02.2016, 08:05:31 »
Счётчик рассчитан на работу при определённых значениях сети, при значительном изменении этих величин он может просто их не видеть. Попробуйте подключить подобный счётчик через ЛАТр,поэкспериментируйте с напряжением.
Сообщения объединены: 16.02.2016, 08:28:37
И для замеров возьмите стрелочный прибор, он реагирует быстрее цифрового мультика.
« Последнее редактирование: 16.02.2016, 08:28:37 от виталя »
Оффлайн Cricket2007
  • Cricket2007 - ученик
« Ответ #9 : 19.07.2016, 23:19:35 »
Мне рассказывали где-то был случай что оборвался провод и упал на трамвайный провод и 600В постоянки в дома пошло и счетчики у всех повзрывались. Вот откуда могла быть постояннка. А в случае ТС похоже на глобальный глюк какой-то.
