Автор Тема: Помогите студенту;)  (Прочитано 25591 раз)
Оффлайн Vitaly
  • Vitaly - ученик
Помогите студенту;)
« : 15.02.2016, 14:35:58 »
Здравствуйте ув Электрики!!! Я на данный момент учусь на электрика, дали домашнее задание про заземление! Буду очень признателен вам за помощь!!!
1. Дана 3х комнатная квартира на 1ом этаже. Заземления нет. Счетчики находятся на лестничной клетке. Дом построен в 1961 г. Вся проводка старая, реновации не было.
Задача:
    1.  С ванной комнаты подключить по новой стиральную машину и бойлер 100л. Дать решение по установке безопасного заземления
    2.  Дать 2 возможных варианта решения и выбрать оптимальный
    3.  Нарисовать и объяснить схему
    4.  Нарисовать и объяснить схему от питающего трансформатора
2. Дана 3х комнатная квартира на 5ом этаже. Заземления нет. Счетчики с двумя предохранителями находятся в коридоре, напряжение 220в. Распределительной коробки в коридоре нет,ремонт электроинсталяции не проводился.
Задача:
Спасибо большое за понимание и помощь!
« Последнее редактирование: 16.02.2016, 00:38:53 от Vitaly »
Re: Помогите студенту;)
« Ответ #1 : 15.02.2016, 15:26:16 »
Тут нет конкретного вопроса,есть тупо задание.Ты хочешь что бы мы за тебя уроки сделали?Ты сам сделай,выложи решения,а уж мы поправим,подскажем.
Оффлайн Vitaly
  • Vitaly - ученик
« Ответ #2 : 15.02.2016, 15:34:51 »
Дело в том что я представляю как это сделать ;) Как я думаю, надо кинуть Ноль на землю в щите, там под счетчиками есть шина (типо земля), это как первый вариант и вариант номер 2 это закопать трубу  в землю и на неё заземлять ( в случае с квартирой на первом этаже) Но как это отобразить схематически??? Для меня проблематично  :-\
« Ответ #3 : 15.02.2016, 15:45:27 »
Ноль на землю-не прокатит.Как вариант-водяные трубы,арматура здания.Труба в подвале тоже не катит.Контур в подвале,через пол завести.боллер и стиралка отдельными линиями,диф или узо обязательно.На щите на лестничной провести разделение рен на ре и н.Линии 3 проводкой.
« Последнее редактирование: 15.02.2016, 15:48:22 от igor »
Оффлайн Vitaly
  • Vitaly - ученик
« Ответ #4 : 15.02.2016, 15:52:44 »
Хорошо, а если дом деревянный и подвала нет? А на 5ом этаже квартира? Надо тянуть кабель заземления в подвал? Стоит ли игра свеч? В принципе объяснить я смогу , а вот главный вопрос как СХЕМА (не умею я рисовать схемы, плохо у меня с черчением  :-\ )
Спасибо за вашу реакцию  ;)
« Ответ #5 : 15.02.2016, 16:00:08 »
Во первых- в задании не сказанно что дом деревянный и без подвала.Сказанно-квартира на 5 этаже.Я написал-расключение в этажном щр.А схему учись рисовать.Тем более тебе всего то схему набросать,а не проект делать.
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
« Ответ #6 : 15.02.2016, 16:01:09 »
Садись,2. ;D Так обычно делаю джамшуты, а по аватарке ты не похож. :)  Включай голову и почитай хотя-бо ПУЭ.
1. Мощность стиралки и боллера 3-4 кВт( 13-18А)- Возможно ли дополнительно подключить такую мощность и разрешат ли?
2.В многоквартирном доме можно выполнить только защитное зануление РЕ, дополнительный личный заземлитель никто не разрешит.
3.Разделить проводник PEN на рабочий  N  и защитный РЕ в лестничном щите можно сделать только при сечение PEN  не меньше 16мм.кв. по люминию, иначе надо тянуть от ВРУ и ГРЩ отдельно РЕ (если разрешат). Существует также временное решение по установке УЗО в старом жилом фонде- поиши :).
Определившись с этими тремя пунктами можешь искать два варианта и рисовать схему ;)
4. На закуску про п.4 Выясни по какой схеме подключены дома :)
Оффлайн Vitaly
  • Vitaly - ученик
« Ответ #7 : 15.02.2016, 16:04:25 »
Спасибо большое за информацию к размышлению! Буду учить мат часть ;) Позже выложу своё решение!
Хорошего вам дня добрый человек  ;)
« Ответ #8 : 15.02.2016, 16:07:52 »
Палыч плохова не посоветует  :) :) :)
Оффлайн михал палыч
« Ответ #9 : 15.02.2016, 16:27:19 »
Интересно, это какой уровень обучения?
-Дом 1961г - еще попадались медные стояки и разводка медью полная или частичная(розетки), во втором доме год рождения не указан.
-В каждом городе свой жилой фонд и свои особености.
- 1  этаж провакация на дополнительный заземлитель :)
-3,2,1 комнатная квартира - никакой разницы по выделенной нагрузке
- допнагрузка дана запредельная для нового жилого фонда, для старого  :'(
- схема от ТП :) :)
Преподы жгут ;D
Сообщения объединены: 15.02.2016, 16:57:54
Vitaly Не обижайся ;D, сходи в раздел электрощит основной раздел  и почитай последние 7 тем.
« Последнее редактирование: 15.02.2016, 16:57:54 от михал палыч »
