Автор Тема: Помогите подключить лебёдку 380  (Прочитано 93868 раз)
Re: Помогите подключить лебёдку 380
« Ответ #50 : 16.02.2016, 23:35:02 »
катушки на 220 если правильно понял то ноль синий и он крепиться внизу на корпус, верно?
Нет ... если катушки на 220В ... синий провод (ноль) подключается (идет) на соответствующий контакт (N) в генератор. Вообще то на рисунках конкретно показано ... куда какой провод ... у Вас как со зрением?
... опять таки вопрос в скинули пускатели где сверху есть все 4 болта, посмотрите моё фото у меня почему-то на верхней части по три болта на сторону
Отсутствие их, не значит, что их невозможно поставить, а если поставить получится как раз четыре (верите?). Снимите пускатель и прочитайте модель ... или считаете, что я должен перебрать несколько десятков моделей, чтобы угадать какой у Вас?
А ниже ... такой же ряд болтов ... имеется?
Прозвоните верхний ряд и нижний ряд контактов ... ждемс результата прозвонки.
« Последнее редактирование: 16.02.2016, 23:39:42 от Topmo3 »
Оффлайн ma11ak
  • ma11ak - ученик
« Ответ #51 : 15.03.2016, 00:26:52 »
нашол модель тэ 050-71120
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
« Ответ #52 : 15.03.2016, 01:15:45 »
Здорово. Теперь давайте вернемся к пускателям. Я так понимаю тестер у Вас в наличии? Ставите его на "звонок", проверяете контакты катушки, их должно быть 2, и "звенеть" они должны в любом состоянии пускателя. Если звенит дальше проверяете "моторные" концы, открываете крышку на двигателе и прозвниваете концы от МП до шпилек  обмоток в коробке двигателя. Заодно можно проверить обмотки на корпус,если хоть одна зазвенит Вам не повезло. Сделав эти операции дальше можно будет думать.
« Ответ #53 : 15.03.2016, 15:49:49 »
А кто испрашивал модель тельфера ... кому он нафиг нужон?!
Спрашивали про модель пускателей нужен был или фото их в полный рост.
Оффлайн ma11ak
  • ma11ak - ученик
« Ответ #54 : 13.06.2016, 21:28:49 »
Все решилось, оказалось что на пульте есть стопорное кольцо для экстренного выключения и оно отсутствовало
« Ответ #55 : 14.06.2016, 02:40:47 »
Про ключ в пульте писал выше
