Автор Тема: Помогите подключить лебёдку 380  (Прочитано 93934 раз)
Re: Помогите подключить лебёдку 380
« Ответ #40 : 15.02.2016, 21:06:02 »
На пускателях управление на сколько вольт?
« Ответ #41 : 15.02.2016, 21:15:49 »
... из приборов отвертка,прозвонка,...
В принципе достаточно ...
... свой прибор)))
Это жене ... а для работы голова понадобится.
... вопрос остается куда фазы прикрутить и ноль???
Как я понял ... схема (выложенная выше) ... не понятна.
Тогда нужны будут фото пускателей в профиль и анфас (и не только) ... чтобы были видны все винтики предназначенные для подключения проводов ... и желательно озвучить точную модель их (написано на бумажной этикетке, которая приклеена с боку или на дне) ... всё, что написано на этой бумажке, нам надо знать.
« Ответ #42 : 15.02.2016, 21:23:30 »
так с питанием и так ясно,подать на пускателя(контакты,против овода на двигателя).Ноль на корпус скорей всего.Интересует катушка пускателя на сколько?И ещё,на эти пульты должен быть ключ.Если в пульте его не обошли,то без него работать не будет.
« Ответ #43 : 15.02.2016, 21:39:06 »
ma11ak ... У Вас пускатели такие?
Оффлайн ma11ak
  • ma11ak - ученик
« Ответ #44 : 15.02.2016, 21:41:24 »
Да точно такие!
« Ответ #45 : 15.02.2016, 22:59:49 »
Вот силовые подключения и подключение по управлению. Так же схема с цветными (соответствующими) проводами.
Что не понятно ... объясним.
з.ы.   Узнайте на какое напряжение рассчитаны катушки пускателей (надо смотреть на самих катушках) ... схемы нарисованы на вариант 220В.
Если окажется, что на 380В, укажем что менять в подключениях.
« Последнее редактирование: 15.02.2016, 23:12:18 от Topmo3 »
« Ответ #46 : 16.02.2016, 01:26:44 »
Добрый день обитатели форума, есть у нас лебёдка 380в(судя по надписям на ней) и обычный электрогенератор с 6ти пиновой розеткой, фото первого и второго прилагаю что и куда подключить...
розетка генератора
лебедка и её магнитный пускатель
Паспорт тельфера
« Последнее редактирование: 16.02.2016, 01:42:42 от Dcent25 »
Оффлайн ma11ak
  • ma11ak - ученик
« Ответ #47 : 16.02.2016, 01:45:29 »
спасибо, завтра посмотрю, попробую
« Ответ #48 : 16.02.2016, 02:54:48 »
Увы в связи со временем всяческая документация по лебёдке на корпусе затёрлась так что ничего не разобрать а не какой бумажной документации типа паспортов или чего то подобного так же не сохранилось... Знаю одно она заводская а не самодельная, она рабочая...
Дайте с вой емайл ,пришлю.....
Оффлайн ma11ak
  • ma11ak - ученик
« Ответ #49 : 16.02.2016, 20:55:12 »
катушки на 220 если правильно понял то ноль синий и он крепиться внизу на корпус, верно?... опять таки вопрос в скинули пускатели где сверху есть все 4 болта, посмотрите моё фото у меня почему-то на верхней части по три болта на сторону
