Автор Тема: Помогите подключить лебёдку 380  (Прочитано 93979 раз)
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Re: Помогите подключить лебёдку 380
« Ответ #20 : 15.02.2016, 15:41:48 »
Лет десять назад, работая на Обуховском, переводили мостовой кран на управление с пола, при этом необходимо было согласовать проект с надзором за ГПМ, забили три пары реверсивных пускателей, не прокатило. Инспектор не принял, сказал одно перемещение один пускатель. Возможно не доверял блок-контактам, я после этого ни разу не встречал реверсивных пускателей на ГПМ.
Ты сам противоречишь себе.  Если вы ставили шесть отдельных пускателей как вы ставили мех.блокировку, как подавали напряжение.
Вот именно, на фото ТС нет блокировки, и именно поэтому такую схему применять нельзя, почему нельзя я думаю Вы сами знаете.
Принципиальная электрическая схема тали грузоподъемностью 5,0 т Слуцкого завода ПТО (разработка 1999 г.).
Электрическая таль оборудована дисковым тормозом, выключателями верхнего и нижнего положения крюковой подвески, аварийным выключателем верхнего положения подвески. Цепь управления 42 В.
Подвод питания к тали должен осуществляться четырехжильным кабелем, одна их жил которого - заземляющая. При троллейном питании тали необходимо иметь четвертый, заземляющий провод.
Схема управления талью работает на токе низкого безопасного напряжения 42В. которое получается с помощью трансформатора (Т) с раздельными обмотками, подключенного к фазам А и С. Вторичная обмотка трансформатора (Т) должна быть заземлена.
Предохранители (F1, F2, F3) защищают обмотки трансформатора. Ключ-марка (S) поста управления ПКТ-40 обеспечивает включение системы управления талью и подачи напряжения на магнитные пускатели двигателей.
Кнопки управления талью (на посту) (S1, S2, S3, S4) обеспечивают подачу тока на катушки (К1, К2, КЗ, К4) соответствующего магнитного пускателя. Каждый кнопочный элемент обеспечивает за счет своей конструкции первую ступень электрической блокировки от одновременного включения реверсивных пускателей одного двигателя. Вторая ступень электрической блокировки с этой же функцией обеспечивается нормально-закрытыми контактами пускателей (К1, К2, K3, К4). Конечные выключатели (S7, S8) разрывают электрическую цепь катушек (К2-К1, К4-КЗ). На выключатели (S7, S8) через механическую кинематическую цепь воздействует канатоукладчик. Выключатель (S9) дублирует действие выключателя (S7). Катушка тормоза включена в рассечку фазы В, имеет две секции, которые намотаны двумя параллельными проводами, а скоммутированы так, что начало одной (Н2) соединено с концом другой (Ф1), образуя один общий вывод, а другие концы секций (Ф1 и Ф2) связаны с диодами (Д1 и Д2). Силовая часть схемы обеспечивает питание двигателей. Это происходит с помощью контактной части реверсивных пускателей K1-K2 и КЗ-К4.
« Ответ #21 : 15.02.2016, 15:54:17 »
палыч,он наверно не правильно выразился.Реверсный пускатель с механической блокировкой.А у них было просто с блок контактами.А так и так было---1 пускатель,1 операция.
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
« Ответ #22 : 15.02.2016, 15:56:51 »
Я вот сейчас вообще перестал понимать, о чем пошел разговор. Вы дали выдержку из инструкции, так и мы так все и сделали на Обуховском. Через доп. контакты, установленные на каждом пускателе, благодаря чему исключается одновременное включение движения в противоход. Ваша инструкция только подтвердила мои слова, или я не понимаю чего?
« Ответ #23 : 15.02.2016, 16:05:04 »
Всё правильно понимаешь.Просто тут первая ступень в кнопках сконструированна.
Оффлайн михал палыч
« Ответ #24 : 15.02.2016, 16:07:09 »
zosel Внимательно прочти какие пускатели.Схема по фото у ТС собирается так-же, без мех.блокировки .
« Последнее редактирование: 15.02.2016, 16:12:07 от михал палыч »
« Ответ #25 : 15.02.2016, 16:12:18 »
На тельферах пускателя без мех блокировке были сплош и рядом.Сейчас не знаю,но раньше нигде не видел.Вообще с мех блокировкой первый раз столкнулся на автоматике котлов в котельных.
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
« Ответ #26 : 15.02.2016, 16:18:25 »
Палыч, ок. Давай так, смотрим на фото ТС. Видим два пускателя, без блокировки.Я считаю,это не правильно, ты вроде не споришь с этим. Если видеть пульт ТС возможно там предусмотрена защита от противохода. Я таких пультов не  встречал, но если по Вашей теории можно собирать схему ГПМ без блокировки противохода, я спорить не стану.
Оффлайн михал палыч
« Ответ #27 : 15.02.2016, 16:36:34 »
Не зависимо от пульта и мехблокировки  схема питания катушки собирается через нормально замкнутый контакт соседнего пускателя ( иногда рисуют схему "крест на крест"), если в пульте у кнопки 2 вида контактов делается дополнительная защита.
А вобще меня интересует второй кожух.Там впоне может притаится еще реверсный пускатель или низковольтная начинка цепей управления.
« Последнее редактирование: 15.02.2016, 16:49:56 от михал палыч »
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
« Ответ #28 : 15.02.2016, 17:10:01 »
Сначала, на фото ТС на пускателях я не увидел НЗ, для питания катушки соседнего пускателя возможно "старушка слаба глазами стала."  Отсюда и возник вопрос, что ШУ "колхоз".
« Ответ #29 : 15.02.2016, 17:12:56 »
Наговорили с короб, а ответа на вопрос нет.  :(
Подойдем с другого боку ... если я Вам скажу, что реверсивного пускателя - не существует ... Вы согласитесь?
Если согласны ... какую опасность "несуществующее" может представлять на ГПМ?
