Автор Тема: Электросчетчик намотал за месяц 1700 квт  (Прочитано 41855 раз)
Оффлайн gavrila
  • gavrila - ученик
Граждане поставил новый счётчик http://energodom42.ru/?productID=78747&product_slug=71999
 в квартире после пожара
делали ремонт пока то да се поселил туда людей.за месяц нагорело 1700 квт!возможно ли такое в двушке.по деньгам это почти 5000!на что грешить не знаю даже.поидее либо утечка наверно либо счётчик.Просвятите
« Последнее редактирование: 08.01.2012, 13:12:28 от electro »
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
Re: что за беда.в месяц 1700 квт
« Ответ #1 : 06.01.2012, 19:19:16 »
Выкиньте энергомеру :) их в подполье из бракованых деталей штампуют, из 100 энергомер 10 отказывают в первый год работы, а еще 20 самоходят и завышают.
или как вариант на нем попутаны местами фаза-ноль. От этого даже меркурий завышать начинает
« Последнее редактирование: 06.01.2012, 19:20:47 от ®-~=АН23=~-© »
1. Счетчик имеет отметку о госповерке? Если сомневаетесь, несите его на внеочередную.
2. Какой вводной автомат стоит на квартиру? По нему можно примерно определить потребление за месяц.
« Последнее редактирование: 08.01.2012, 13:13:32 от electro »
счетчик если не участвовал в пожаре, т.е. находится в подъезде
то скорей всего причина выхода из строя электропроводки, повреждена изоляция, а когда стены тушили и в последствие мыли, теперь через влагу происходит утечка
получается при 2,36 кВт*час при круглосуточной утечке может намотать 1700 кВт (но тут возможно есть еще часть честной нагрузки квартирантов)
автомат такой нагрузки 10 Ампер, наверняка на входе стоит больший автомат
для проверки отключите всю нагрузку и посмотрите поведение счетчика и дополнительно поставьте вводной автомат на 6 ампер
еще можно проверить сопротивление изоляции всей проводки - прозвоните ее мегаомметром на 500 В.
В осветительных электропроводках сопротивление изоляции определяют мегомметром 1000 Вольт, до ввинчивания ламп с присоединением нулевого провода к корпусу светильника. На каждом участке сопротивление изоляции измеряют между проводами и относительно земли. Оно должно быть не ниже 0,5 МОм.
http://electro.narod.ru/information/test_electroconductings.htm
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
Скорее всего все цифры посчитал , без запятой. :D
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.
да иногда контроллеры бывают ошибаются, возможно специально
или фактические показания на квитанции совпадают с реальными цифрами на счетчике
Оффлайн степаныч
  • степаныч - ученик
1700 :Dто не предел. у меня на даче пробило на землю хорошо мотало. Водопровод открываю ,щиплет.Вот думаю на воду воруют.Оказалось у меня земля сосет.Тестируй все и вся ,начиная с счетчика и далее как возможно отсекая что можеш
Всех с Новым годом и Рождеством ! :D
