Автор Тема: Подскажите как сделать  (Прочитано 51645 раз)
Re: Подскажите как сделать
« Ответ #10 : 13.02.2016, 07:41:17 »
Не можно,а нужно.
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
« Ответ #11 : 13.02.2016, 14:35:53 »
А подскажите кабеля 6-ки хватит? Я не знаю какого сечения кабель в щите, открыть не могу. Ключ где то потерял)
Вот что стоит у нас в щите, я так понимаю пакетник на 25А, автоматические выключатели по 16А, а третий 25А (походу резервный). Четвертый автомат не мой
Странно что пакетник на 25А, кто то говорил что на квартиру 40А выделяется, неужели все таки 25А(
Большие фото:
« Последнее редактирование: 13.02.2016, 14:41:42 от winsok »
« Ответ #12 : 13.02.2016, 14:41:05 »
А хто Вам говорил?
5,5КВт. - это как почти стандарт, на квартиру ... другое не видал.
   з.ы. 6мм.кв. - за глаза хватит.
« Последнее редактирование: 13.02.2016, 14:42:46 от Topmo3 »
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
« Ответ #13 : 13.02.2016, 14:43:17 »
А хто Вам говорил?
Я уж не помню кто говорил) Не с пустого же места я это придумал)
А где то может быть написана макс. мощность? Может в платежке?)
« Ответ #14 : 13.02.2016, 16:59:14 »
А хто Вам говорил?
        вот по этому вопросу рылся в инете.И нарыл только это -На любую квартиру (однушку, двушку, студию) выделяется мощность 10 кВт.Если нет ограничений по тех.условиям,и паспортной мощности дома.А вот по СНиП 31-02 ---10.2 Электроснабжение жилого дома должно осуществляться от сетей напряжением 380/220 В с системой заземления Т1М-С-5. Внутренние цепи должны быть выполнены с раздельными нулевым защитным и нулевым рабочим (нейтральным) проводниками.
10.3 Расчетная нагрузка определяется заказчиком и не имеет ограничений, если они не установлены местными административными органами.
10.4 При ограничении возможностей энергоснабжения расчетную нагрузку электроприемников следует принимать не менее:
- 5,5 кВт - для дома без электрических плит;
- 8,8 кВт - для дома с электрическими плитами.
При этом, если общая площадь дома превышает 60 ка.м., расчетная нагрузка должна быть увеличена на 1 % на каждый дополнительный кв.м. При разрешении энергоснабжающей организации допускается использовать электроэнергию напряжением более 0,4 кВ.
10.5
« Последнее редактирование: 13.02.2016, 17:35:38 от igor »
« Ответ #15 : 13.02.2016, 17:54:21 »
...  вот по этому вопросу рылся в инете.И нарыл только это ...
И это наверно для новых домов ... для наших "маде ин СССР" где, интересно, есть инфа?
Похоже в те времена мы все были с ограничением ...  ;D
« Последнее редактирование: 13.02.2016, 17:56:11 от Topmo3 »
« Ответ #16 : 13.02.2016, 18:27:18 »
документ в сети такой врят ли найдёшь.Но вроде на алюминь больше 5кВт не давали.А люминь был везде.
« Ответ #17 : 13.02.2016, 19:23:55 »
И для новых домов эта инфа "ниочём". Существует проектное задание, существует Свод Правил по проектированию... никогда такая инфа из пальца не высасывается.
По старым домам инфу о выделенной мощности стоит искать с Энергосбыте или УК. Других источников инфы не будет, ибо все проекты были бумажные и сохраниться могли только в архивах строительных и проектных компаний... Как понимаете, по этому вопросу никто эти архивы поднимать не будет.
По старым СП на типовые квартиры с газом выделялось до 3 кВт, с электроплитами до 7 кВт. По ныне действующим, соответственно, 4,5 кВт и 10 кВт (см. удельную расчётную мощность)
« Последнее редактирование: 13.02.2016, 19:26:07 от sergey_sav® »
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
« Ответ #18 : 14.02.2016, 01:03:05 »
Опять таки вернемся к нашему бардаку, можно много говорить как оно должно быть, а есть как на самом деле. Мы делали своими руками КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт нескольких домов, в центре СПб, с заменой питающих от ШС до ГРЩ дома. Везде ставили вводной на квартиру 16 А, при этом неважно что там проживает одна семья или пять. Видели коммуналку, с тремя стиральными машинками, и двумя посудомойками, ну и холодильники 5 штук. И на все это мы вкрячили 16 А, а утром нас жильцы кусали, что ночью их оставили без света))) И тут же на лестничной площадке отдельная квартира, одной машинкой)))), и снова 16 А. При этом все по проекту.
Оффлайн winsok
  • winsok - ученик
« Ответ #19 : 14.02.2016, 02:23:14 »
Так а мне то чего ставить))
До счетчика планирую поставить 40А, после счетчика тоже 40А.
Они как бы будут просто для отключения. Вся автоматика в квартире
