Автор Тема: На обсуждение.  (Прочитано 59368 раз)
Re: На обсуждение.
« Ответ #40 : 12.05.2016, 16:11:46 »
Я чего то не понимаю.Тема с начала февраля.Ещё объект мурыжите?Долгострой какой то.
Сообщения объединены: 12.05.2016, 16:18:40
Полы заливаться будут или дерево?Судя по стенам,полы будут стелиться дерево.Вы распредки баксидкой заливаете,лотки не думали залить?
« Последнее редактирование: 12.05.2016, 16:18:40 от igor »
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
Re: На обсуждение.
« Ответ #41 : 12.05.2016, 17:16:40 »
Мы начали только в марте, первый этап сделали недели за три. Полы будут заливаться, а зачем лотки заливать?
Re: На обсуждение.
« Ответ #42 : 12.05.2016, 17:38:07 »
Лоток см5,сколько же стяжка будет?Я про мышек,для которых будет рай в лотках.
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
Re: На обсуждение.
« Ответ #43 : 12.05.2016, 18:22:52 »
А еще кроты. и долгоносики)))) Стяжка порядка 15 сантимов будет, полистирол, ТП водяной и потом стяжка.
Re: На обсуждение.
« Ответ #44 : 12.05.2016, 19:20:41 »
Сомнительная тема.Ой сомнительная.
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
Re: На обсуждение.
« Ответ #45 : 12.05.2016, 21:09:33 »
Ну мне не понятно что именно вызывает сомнение
Re: На обсуждение.
« Ответ #46 : 13.05.2016, 07:23:52 »
Судя по долгоносикам.Особо и не пытались понять.Уложить провода в лоток и потом над ними нагородить кучу комуникаций,для вас это нормально?Знаю из практики-смотрят потом круглыми глазами,да как сюды крысы попали?А почему там что то прошило?Да фигня!Всего то надо,разломать всё к чёрту.Одноразовая,ремонтно не пригодная,не доступная  проводка получается.
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
Re: На обсуждение.
« Ответ #47 : 13.05.2016, 13:37:41 »
 Принимая как аксиому, что сила и слаботочка на первом этаже изначально идут под стяжку, ремонтнопригодность уже под вопросом. Плюсы в лотке, меньшая ширина кабельной трассы, в коридоре уложено более 60 хвостов, умножаем 60 на 16, получаем 960 см, так мы уложились в 15 см. Дальше значительно уменьшается вероятность повреждения проводов при работах котельщиков, отделочников и т.д. Гильзы будут заливаться жидким стеклом, после окончания монтажа. И кстати если кабель будет поврежден, то на мой взгляд, намного проще вскрыть 15 сантиметров пола, чем 960 см. Если Вы предложите более удачный вариант, то с радостью его опробуем на другом объекте.
