Автор Тема: Помогите делетанту  (Прочитано 11793 раз)
Оффлайн Sem+
  • Sem+ - ученик
Помогите делетанту
« : 31.01.2016, 22:37:24 »
Товарищи электрики, всем доброго вечера! Помогите разобраться, у меня такой вопрос. В моем автомобиле погорели все лампочки дополнительного стоп сигнала, полез я их менять, а там все сгнило(ржавчина т.к он установлен на стекле на улице). Вообщем пришлось все это старье выкинуть и поставить туда свето диодную ленту. Купил обрезал по размеру, приклеил, подключил все горит све свнтится. Вродебы все хорошо, но на приборной панели загорелась пиктограмма буд-то бы неисправен задний стоп сигнал. Все лампочки при этом горят. Я понимаю что эта диодная лента потребляет меньше тока чем те лампочки и мозги в авто не понимают что происходит......Вопрос:Как можно с этим разобраться? Сильно не пинайте, я делитант в этом деле!))))
Re: Помогите делетанту
« Ответ #1 : 31.01.2016, 23:22:54 »
А без диодной ленты тоже "неисправность" показывало или нет?
Оффлайн Sem+
  • Sem+ - ученик
« Ответ #2 : 31.01.2016, 23:27:07 »
Нет не показывало. Тока когда лампочки горят тогда и показывает. Тоесь сейчас мозг думает что там погарела лампочка, хотя все горит.
« Ответ #3 : 31.01.2016, 23:32:51 »
Навесьте обычную лампу параллельно светодиодам.
« Ответ #4 : 31.01.2016, 23:46:15 »
Навесить параллельно ленте либо лампу, либо резистор, чтобы мозги поняли, что нагрузка нормальная...
Но если накроется лента и стоп-сигнал перестанет работать, Вы об этом не узнаете...
« Ответ #5 : 01.02.2016, 04:34:27 »
... диодная лента потребляет меньше тока чем те лампочки и мозги в авто не понимают что происходит......Вопрос:Как можно с этим разобраться? ...
Какой ток был при лампах?
Диоды(ленту), на больший ток ,попробуйте!
Параллельно две, три ленты подключите...
Светодиодная (LED) лампа Osram LEDriving OS 7557 YE PY21W (BAU15S) (повороты)
Светодиодная лампа Zax LED S25 P21W
« Последнее редактирование: 02.02.2016, 20:12:36 от Dcent25 »
