Автор Тема: Трехфазная сеть 380В  (Прочитано 115809 раз)
Re: Трехфазная сеть 380В
« Ответ #20 : 27.01.2016, 21:03:39 »
мне нужен же еще один, который будет обестачивать дом из щитка в доме
Нужен - ставьте, в чем проблема?
« Ответ #21 : 27.01.2016, 22:26:00 »
Честно пролистал всю тему.. и стало интересно, неужели никто не подсказал автору темы (не тут, а другие советчики), что начинать надо не с компоновки щита, а с составления своих хотелок (список всех потребителей, их мощности и расположение), а потом уже комплектовать узо-шмузо
А во вводной щит, кроме вводного автомата, счётчика (по желанию или отдельному требованию УЗО S 100-300мА и УЗИП), более ничего и не надо...
Но для конкретного совета хотелось бы взглянуть на оригинал ТУ, где прописаны циферки про выделенную мощность. То что представил автор... хрень полная и обсуждать это пустая трата времени.
То, что кто-то нашептал по телефону или посоветовал в курилке... пусть там и обсуждается...
Всё.
Если автор радикально не изменит подход к вопросу, то нихрена (сорри, но уже достало!) он на форуме умного не узнает, только вынесет остатки мозга...
« Ответ #22 : 27.01.2016, 22:32:46 »
Вот туда и прийдёт как раз.
и чо дальше? молча пойдёт в землю и усё. А если у автомата во включонном состоянии нейтраль разорвётся из за неисправности, то кто прийдёт?
Сообщения объединены: 27.01.2016, 22:44:08
Начинать надо с того,что выполнить присоединение к линии, тот самый автомат на 40 А, счётчик, всё это в щиток, подключить,опломбировать, а потом уже городить свои щитки внутри дома,сарая и так далее. Узел учёта-это одно, а ваши внутренние провода,автоматы-это другое. Начните с узла учёта. Считчик правильный купили,автомат тоже вводной, (можно было и  ограничитель мощности,но он дорогой.) И таки да,посмотреть бы оригинал ТУ. Сейчас образец отсканирую,посмотрите.
Сообщения объединены: 27.01.2016, 23:11:51
вот так примерно выложите свои ТУ, это как образец, мои, реально действующие, мощность кстати почти такая же
Сообщения объединены: 27.01.2016, 23:15:38
и поидее, ещё до выдачи тех.условий,вам должна была спец.организация(не поставщик электроэнергии),вот такой расчёт сделать(это по законам на 2013 год,щас уж не знаю что как)
А вот тут опа-вот и расчётный ток
« Последнее редактирование: 27.01.2016, 23:15:39 от danilll »
« Ответ #23 : 28.01.2016, 06:28:39 »
Для любителе поспорить объясню.Если выключится нейтраль на АВ,то ничего не прийдётто бишь земля будет работать.Но если по линии будет обрыв и вся улица сядет на землю,то в лучшем случае будет пожар.Никогда не видел как земля кипит?
« Последнее редактирование: 28.01.2016, 12:36:17 от igor »
« Ответ #24 : 28.01.2016, 12:10:50 »
... в ТУ ничего нет про оборудование вообще
Тама и не должно быть ... по умолчанию.
Слова "технические условия" ... Вам что нибудь говорят?
На основании этих условий, уже сами, должны выбирать оборудование ... а в  условия Вы не "дошли" и не собираетесь, как я понял ... потом начинается ... "советовали то, это ... оказалось так ... дебилы"!!!
Ведь даже на простой вопрос - 25КВт откуда выпало, ответить не желаете.
Надеюсь Вы в курсе ... подключение до 15КВт (льготное) стоит 550 руб. ... подключение выше 15КВт. - несколько десятков тысяч ... Вы это знаете, и согласны ... так?
... вот текст ТУ
11.3. Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь сооружаемым
(реконструируемым) объектам в соответствии ... с информацией,
указанной в приложении к настоящим техническим условиям ...
А что написано в приложении?
Единственное что узнал по телефону это что счетчик с точностью 2.0, остальное на мое усмотрение
За Ваши деньги ... любой каприз ...
в данный момент я заказал вот что ...
Дай бог, чтоб не зря ...
« Ответ #25 : 28.01.2016, 15:46:48 »
земля (всмысле сам грунт)  дымить начинает при маленьком заземлении-типо полметрового куска  трубы в земле,а еси заземление толковое- фиг там. Вся улица на заземление ,не сильно то и сядет заземление имеет своё сопротивление, и очень большого тока там не будет,да и сп 16 кв мм не так то просто пережечь током. в ПУЭ запрещено коммутационным аппаратом нейтраль до повторного заземления, меня в это носом ткнули в прошлом году кстати
Сообщения объединены: 28.01.2016, 15:57:12
поидее, вместе с ТУ у него должен быть договор,со стоимостью выделения мощности, если цена не указана,это юридическое нарушение.  Насчёт цены- везде поразному, мне  в 2014 г 1 квт стоил около 1300 рублей, тоесть, где то 17 тысяч
« Последнее редактирование: 28.01.2016, 15:57:58 от danilll »
« Ответ #26 : 28.01.2016, 19:41:57 »
Какой -то интересный расчёт. Без коэффициента использования. У Вашего сварочного аппарата- 0,0.. . За месяц - кило. А то можно подумать , у Вас это всё включено одновременно ? И зачем считать даже мощность фена? И что же тогда заложено дпя в мощности  розеток? Зарядка телефона?
 По этой методе  какой  кабель по фидеру 0,4  тянуть?  На 1,5 кв метра?
 Дуркуют  ваши поставщики.
« Последнее редактирование: 28.01.2016, 21:08:32 от Arni »
« Ответ #27 : 29.01.2016, 00:32:07 »
Воопервых, ни поставщик электроэнергии ,ни потребитель не имеют права производить юридически значимый вот такой расчёт, а право на это имеет спец.организация -ЦЛАТИ (во всяком случае, так было в 2013 году,когда я этим занимался), и только когда будет такой расчёт,поставщик электроэнергии может принимать заявку, и учитывая уже мощность из этого расчёта, рассматривать вопрос о выдаче ТУ (а вдруг мощности имеющейся ТП не хватает?)
Коэфф.использования есть- вон он Кс, и для сварочника он =1 потому,что это самый мощный потребитель,и итоговая выделенная мощность никак не может быть меньше мощности самого прожорливого потребителя
Розетки учитываются,так как в расчёт взяты только основные потребители ,а всякая мелочь типо дрелей,телевизоров,пылесоса, миксеров, и т.д. не учитывается,и именно она займёт эти самые розетки.
А вот какраз,марку и сечение провода выбирает сам потребитель электроэнергии, согласно ТУ и ПУЭ
Оффлайн prosto-visa
  • prosto-visa - ученик
« Ответ #28 : 29.01.2016, 02:06:42 »
вот тех условия, но в них нет подробностей
http://s001.radikal.ru/i194/1601/9f/4f898145f697.jpg
http://s018.radikal.ru/i501/1601/91/58765dba92ed.jpg
« Ответ #29 : 29.01.2016, 02:59:37 »
вторая страница сфоткана так,что конец строк не видно.
По поводу 11.1.1 есть сомнения- там указано,что необходимо устройство контроля максимальной мощности, и не пояснено,что под этим имеется ввиду- ограничитель мощности ,или простой автомат. Автомат это как бы не совсем устройство контроля мощности, но думаю,с автоматом без проблем примут ТУ у вас.
Необходимо посмотреть КАЧЕСТВЕННОЕ фото 2 страницы, и желательно посмотреть схему(желательно с фото),где и как вы собираетесь тянуть провод- не нарушите ли там каких-либо норм. А то иногда бывает- про автоматы-счётчики подумали, а провод над соседним участком висит, или в том роде
Сообщения объединены: 29.01.2016, 03:27:01
Из заказанных  материалов что то пришло уже?
Сообщения объединены: 29.01.2016, 03:42:55
а вообще, у меня есть мысль сделать тему с отчётами-типо подключение 3ф  сети практика, и туда выкладывать свои  отчёты( я уже давно подключил,пока помню ,что как могу рассказать)
« Последнее редактирование: 29.01.2016, 03:42:55 от danilll »
