Автор Тема: Трехфазная сеть 380В  (Прочитано 108086 раз)
Re: Трехфазная сеть 380В
« Ответ #10 : 27.01.2016, 17:06:11 »
Почему Автомат 3 модульный?Я бы ставил 4 модульный.Что бы отсекать полностью.
« Ответ #11 : 27.01.2016, 17:08:51 »
а нафига лишние деньги платить? и нафига нейтраль разъединять?
Сообщения объединены: 27.01.2016, 17:11:09
к тому же, 3 п автоматы бывают и отечественные карболитовые
« Последнее редактирование: 27.01.2016, 17:11:09 от danilll »
« Ответ #12 : 27.01.2016, 17:19:00 »
Что бы по нолю фаза в гости не пришла.
« Ответ #13 : 27.01.2016, 17:39:43 »
дак если будет повторное заземление, куда ж она прийдёт?
« Ответ #14 : 27.01.2016, 17:47:22 »
Вот туда и прийдёт как раз.
Оффлайн prosto-visa
  • prosto-visa - ученик
« Ответ #15 : 27.01.2016, 18:22:38 »
вот так вот я 2 недели и мучаюсь, кто говорит 4 фазы, кто 3 фазы, кто говорит, что нужно заземление у столба и у дома в 2 контура, кто говорит не нужно, что заземление на трансформаторе уже есть
Кто говорит нужно противопожарное УЗО после автомата вводного в доме, кто говорит не нужно, а нужно отдельные под потребителей
Чем отличается автомат под пломбировку от обычного не знаю
ситуация следующая
В магазинах электрики не консультируют - они только продают
Электрики, которые подключают - спрашивают, оборудование все есть? А какое нужно решать вам(т.е. мне), электрики только подключают
в ТУ ничего нет про оборудование вообще
вот текст ТУ
11. Заявителю выполнить:
11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления
технологического присоединения:
11.1.1. Запроектировать и построить необходимое количество ЛЭП-0,4 кВ от точки
присоединения до РУ-0,4 кВ энергопринимающих устройств. Выполнить монтаж
приёмного устройства, в том числе приборов учёта и аппаратов защиты,
обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.
11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения
объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД, в случае, если в соответствии с
законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной
документации является обязательной.
11.3. Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь сооружаемым
(реконструируемым) объектам в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления
Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, а также в соответствии с информацией,
указанной в приложении к настоящим техническим условиям и типовых технических
решениях по организации учета электроэнергии, размещенной на сайте ПАО ''МОЭСК''
(http://www.moesk.ru/client/tex_prisoedinenie/inf/).
11.4. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями,
указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии
проектирования технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения
Единственное что узнал по телефону это что счетчик с точностью 2.0, остальное на мое усмотрение
в данный момент я заказал вот что
Автоматический выключатель 3-полюсной ABB S203 C40 - на ввод в щиток дома
Автоматический выключатель 3-полюсной ABB S203 C50 - для установки в щитке на столбе
Провод СИП 4х16   от столба до дома
Щит Tekfor навесной 36 модуля IP40 прозрачная черная дверь  в дом
Электросчетчик Меркурий 230 ART-02 CN  на столб
Корпус металлический ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54  на столб
Выключатель дифференциального тока 4-модульный (УЗО) ABB FH204 AC-40/0,03  в дом (противопожарный)
Правильно я выбрал или нужно что-то еще или что-то другое для подключения?
« Ответ #16 : 27.01.2016, 18:36:34 »
Дифф взят нет пожарный а самый что ни на есть защитный на 30мА. Если поставить на все, может ложно выбивать. Пожарный на 100мА.
Вот примерная черновая схема ваших хотелок. Про контур вы не ответили. Непонятно также есть ли повторное заземление со столба.
Разумеется световых и розеточных линий может быть несколько
Оффлайн prosto-visa
« Ответ #17 : 27.01.2016, 19:02:19 »
1 автомат перед счетчиком? - почему на 32 ампера? у меня же 25 кВт - наверное на 50 ампер нужно
2 это счетчик - его на 100 ампер? я правильно понимаю?
3 это стоит 4 модульное УЗО?или вводной автомат? какие характеристики у него?
4 это обычный автомат на 3 фазную нагрузку, например на электрокотел, правильно?
5 это автомат на освещение?
6 это автомат на 2х фазную нагрузку? Какую модель использовать?
Контура у меня никакого нет, заземления тоже
« Ответ #18 : 27.01.2016, 19:45:10 »
Вам danilll писал, что 25кВт это 38А по каждой фазе. Если требование по ограничению мощности есть,
автомат надо ставит не выше этой величины. А если нет, ставьте хоть на 100, лишь бы кабель выдержал.
Не совсем понял. Вами заказан счетчик его номинал 10-100А. Какие еще вопросы?
УЗО 4 модуля. Пожарное. Его номинальный ток не ниже вводного автомата. Ток отсечки 100мА
Да. Но номинал подбираете по своей нагрузке, я указал условно
Да. На каждую линию освещения свой автомат. 10А для кабеля 1,5мм
Я обозначил узо общее с него 3 автомата - три группы розеток. Но можно 1 или 2 группы.
Можно узо+ав заменить 1 диффавтоматом. Для кабеля 2,5мм берем 16А
Оффлайн prosto-visa
« Ответ #19 : 27.01.2016, 20:39:39 »
а что из всего этого будет вводным автоматом? или чтобы обесточить дом нужно узо отключить?
автомат до счетчика будет в щитке на столбе, а мне нужен же еще один, который будет обестачивать дом из щитка в доме
