Автор Тема: Тиристорное управление  (Прочитано 35873 раз)
Re: Тиристорное управление
« Ответ #10 : 27.01.2016, 17:51:51 »
На контакторе задействована одна группа контактов?Перемычки поставте и гореть не будут.Громко срабатывает?Поставте контактор поменьше,будет тише.
Оффлайн softwm
  • softwm - ученик
« Ответ #11 : 27.01.2016, 18:03:48 »
На контакторе 4 группы контактов, используется 2Х2 с перемычками. Сам контактор старого образца, не знаю как они по величине класифицируются, но если смотреть с торца, то практически размером с пачку сигарет.
Посмотрел советы, схемы, посчитал примерное затраты с варантом ТС 140-ТС161, выходит около 4 тыров, да и габариты блока получаются больше. Теперь думаю все таки просто заменить контактор, наверно будет надежнее.
« Ответ #12 : 27.01.2016, 18:12:39 »
ставь на все группы перемычки.
Оффлайн softwm
  • softwm - ученик
« Ответ #13 : 27.01.2016, 18:14:54 »
Так и сделаю. Ноль напрямую, а фазу через все контакты с перемычками.
« Ответ #14 : 27.01.2016, 18:15:40 »
можно такой
Оффлайн softwm
  • softwm - ученик
« Ответ #15 : 27.01.2016, 18:17:08 »
можно такой
Это вроде модульный контактор? Я не очень разбираюсь.
« Ответ #16 : 27.01.2016, 18:21:27 »
да,модульный.на 40А.Тебе за глаза хватит.
Оффлайн Никола54
  • Никола54 - ученик
« Ответ #17 : 28.01.2016, 01:30:55 »
на подключение оптрона уйдет 4 часа (1час=100р) а на подключение реле уйдет 1час. Вот и считай что дешевле.
А для особо тормоз_нутых ... можно помедленнее попроще объяснить связь между деталями, временем и стоимостью? Чесслово не догнал!  :o
Дело не цифрах. Это грубое сравнение, что дешевле в итоге. Вариант с контактором еще дешевле чем, симистор + реле. Но вопрос был о тиристорном управлении, а не о выборе между симистором или контактором.  По этому предложил самый простой вариант включения симистора.
Я собирал симисторное управление нагрузкой в место котанторов. Знаю на сколько это затратное мероприятие. Но, то было в 90-ые годы, хотелось выпендриться, да и симсторы + радиаторы + реле, стоили копейки в сравнении с нынешними ценами. Сейчас уже не выгодно ставить симисторы. По тому что, качество контакторов улучшилось, точнее, стали доступны импортные контакторы хорошего качества.
« Ответ #18 : 28.01.2016, 09:37:04 »
4-й контакт - засчитан на управление и может быть меньше , чем силовые.
« Ответ #19 : 28.01.2016, 09:49:40 »
Так то уже не важно.Просто хотелки были неправильно озвучены.А ларчик просто открывался.Ставишь модульный контактор помощней,и тишина при включении,и контакты не горят.И не надо велосипед изобретать.Чем сложней управление,тем не надёжней.
