Автор Тема: Тиристорное управление  (Прочитано 32219 раз)
Оффлайн softwm
  • softwm - ученик
« : 25.01.2016, 20:27:49 »
Всем привет.
Суть вопроса такова:
Имеется котел отопления с тэном 5 квт. Для управления использую мангнитный пускатель, но как известно, горят контакты.
Хочу переделать на бесконтактное управление.
Испробовал два твердотельных реле 40 и 100А - не тянет, очень греется даже с радиатором, вариант отпадает.
Думаю вариант с тиристором ТС125-1
Подскажите, нужен один или два таких тиристора, как я понял это симистор и достаточно одного?
Желательно бы схемку подключения самую простенькую.
Оффлайн Никола54
  • Никола54 - ученик
Re: Тиристорное управление
« Ответ #1 : 26.01.2016, 08:30:21 »
Да одного симистора хватит, только с радиатором размером с две пачки сигарет.
А схема включения простая нужен резистор на 50...150 Ом и реле которое будет
 замыкать управляющий электрод, черз резистор, на корпус - электрод симистора.
« Ответ #2 : 26.01.2016, 11:51:08 »
Боюсь так просто не получится.
Копайте тему "симисторный ключ" в гугле.
А схема должна выглядеть как то так, с некоторой коррекцией под ваши хотелки:
Оффлайн Никола54
  • Никола54 - ученик
« Ответ #4 : 26.01.2016, 23:42:51 »
Эта схема то-же самое что я предложил. Только дороже. Вместо реле используеться оптосимистор, ну и еще добавлена помехоподавляющая RC цепь, которую ставить желательно но не обязательно. На работе симистора это ни как не отразится.
« Ответ #5 : 27.01.2016, 01:11:57 »
Наверно да. Без схемы трудно сразу сориентироваться.
Только дороже.
Вот здесь вряд ли. Оптрон рублей 30-40 стоит, а релюха рублей 200.
Оффлайн Никола54
  • Никола54 - ученик
« Ответ #6 : 27.01.2016, 01:13:06 »
Думаю вариант с тиристором ТС125-1 (этот сгорит, а вот этот ТС125-4 потянет)
Сообщения объединены: 27.01.2016, 01:23:44
Только дороже.
на подключение оптрона уйдет 4 часа (1час=100р) а на подключение реле уйдет 1час. Вот и считай что дешевле.
« Последнее редактирование: 27.01.2016, 01:23:44 от Никола54 »
« Ответ #7 : 27.01.2016, 01:44:12 »
а вы тиристором хотите просто включать-выключать,или регулировать напряжение?
« Ответ #8 : 27.01.2016, 16:17:19 »
А для особо тормоз_нутых ... можно помедленнее попроще объяснить связь между деталями, временем и стоимостью? Чесслово не догнал!  :o
Оффлайн softwm
  • softwm - ученик
« Ответ #9 : 27.01.2016, 17:42:14 »
Да, просто вкл-выкл.
Стоит термореле на размыкание прямо в котле, сейчас управляет катушкой контактора.
Всё бы ничего, хлопает громко, горят контакты, хотелось бы по-мягче что то.
