Автор Тема: Вопрос про алюминиевый провод  (Прочитано 23166 раз)
Re: Вопрос про алюминиевый провод
« Ответ #10 : 24.01.2016, 01:26:37 »
Правильный ответ на ваш вопрос - никакой.  Алюминиевый провод
для применения в жилых помещениях давным давно запрещен.
Но если вас интересуют токовые возможности, то 2 кВт это всего 9А
и провод 2,5 (а меньше его и не бывает) выдержит вполне.
При условии, что на этой линии нет других потребителей и скруток.
Хотелось бы узнать какой минимальный диаметр алюминиевого провода годится для подключения стиральной машины  с максимальной  потребляемой мощностью 2 кВт?
Весь бюджет ушёл на стиралку? Или ещё парочка есть? Возьмите тогда хоть кабель, а не провод.
« Ответ #11 : 24.01.2016, 02:15:07 »
отдельные потребители могут подключаться алюминиевым проводом, при условии соблюдения необходимого сечения, примерно так в пуэ написано,
А если внимательно посмотреть, то там вроде про инженерное оборудование речь шла...
Если для Вас СМ - это самое и есть, то Вам можно.
тем не менее прямого запрета на алюминий нет. А для меня- халупа она и есть халупа, хоть из золота провода сделай
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
« Ответ #12 : 24.01.2016, 03:37:36 »
Замерил диаметр этого алюминиевого провода-примерно 1.6 мм. Это примерно 2 кв.мм.Длина его около 5 метров .Проложено в стене на розетку для стиралки. Больше никуда не идет.Это самоделка. Отгорел в месте соединения. Электрик сказал что провод слишком тонкий.Но я думаю что и  этот вполне сойдет. Неохота протягивать поверху.Думаю что проблема была только в некачественном соединении.
« Ответ #13 : 24.01.2016, 03:43:53 »
верно думаете. стиралка продолжительно 2 квт не даёт нагрузку, только когда греет, а это не так и долго
Сообщения объединены: 24.01.2016, 03:44:55
да и замерили ж вы не супер точно,может там и чуть поболее 1,6 мм диаметра
« Ответ #14 : 24.01.2016, 16:54:29 »
Тем не менее 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
Вы очень вольно трактуете ПУЭ. Если любой потребитель рассматривать как инженерное
оборудование, то к чему эта процитированная строчка?
Какой из алюминиевых проводов отвечает требованиям изоляции нгLS?
« Ответ #15 : 24.01.2016, 17:10:57 »
да, вот так и написано
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установкикондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем салюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Что такое инженерное оборудование,там не указана, так что, почему б стиралке к нему не относится?
