Автор Тема: Греющаяся нить для обрезки.  (Прочитано 135059 раз)
Re: Греющаяся нить для обрезки.
« Ответ #80 : 13.02.2016, 14:30:41 »
Для улучшения регулировки ,расширения диапазона регулировки ,нити можно подключить ,через диоды.
Я Вас не понял ...
ЛАТР позволяет, напругу, скидывать от "нуля" до "макси", трансформатора.
О каком улучшении и расширении идет речь?  ???
В Вашей схеме, с диодами, просто срежется (на половину) вых. мощность ЛАТРа ... смысл?
    з.ы. ... да и подмагничивание постоянкой сердечника вроде будет ... это нада?
« Последнее редактирование: 13.02.2016, 14:36:19 от Topmo3 »
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
« Ответ #81 : 13.02.2016, 14:47:38 »
Вобщем, я так понимаю, что понижающим трансформатором моя проблема решается полностью. Всем спасибо, буду пробовать.
Не советую торопиться.
Мне каажется, дешевле, без гемора, выйдет ... купить на каждую установку соответствующий ЛАТР ... чем "мястрачить" с, тоже не дешевым, понижающим трансформатором.
Три ЛАТРа на 12А (http://www.chipdip.ru/product/tdgc2-3b/)... вот ваше счастье.  :D
Во-первых, не три, а один. К нему просто разные установки будут подключаться в разное время.
Во-вторых ЛАТР на 12А стотит 9 кило, а понижающий транс от 1,5 до 4 тысяч. Дешевле. Вы считаете, что с трансформатором не будет работать?
« Ответ #82 : 13.02.2016, 16:48:34 »
Во-первых, не три, а один. К нему просто разные установки будут подключаться в разное время....
Сколько диодов, как подключить и какие параметры?
Один диод.
Ток для нити 0,8 3,7А для 200 градусов 8,15А для 600 градусов
Сопротивления нити соответственно 0,5м - 1ом, 1м - 2ома, 1,5м - 3ома
Значения напряжений для каждой нити:
Для 200гр 1,5м - 11,1В... 1м - 7,4В... 0,5м - 3,7В
Для 600гр 1,5м - 24,45В... 1м - 16,3В... 0,5м - 8,15В
Регулировка должна осуществляться в пределе от 3,7В до 24,45В
Латр вначале и конце диапазона всегда регулирует не линейно и нестабильно ,при установке диодов, сдвигаем диапазон регулировки в большую сторону .
...В Вашей схеме, с диодами, просто срежется (на половину) вых. мощность ЛАТРа ... смысл?    з.ы. ... да и подмагничивание постоянкой сердечника вроде будет ... это нада?
О какой потере мощности идет разговор?
Подняли напряжение ,выше,вышли на нормальный рабочий участок,регулировки , латра,  и получили на выходе требуемую ,для нагрева мощность !
Латр ,не настолько загружен ,чтобы подмагничивание ,сильно влияло ....
« Последнее редактирование: 13.02.2016, 22:43:58 от Dcent25 »
« Ответ #83 : 13.02.2016, 17:41:51 »
Я этого не говорил ... тупо пытался соотнести, цену на новый ЛАТР и цену на трансформатор+эксперименты по наладке/компоновке.
Кстати не помешает заодно предусмотреть подключение приборов (амперметр и вольтметр) ... в последствии можно будет сразу, по показаниям, устанавливать режим нагрева ... и переключатель (как выше нарисовали).  :)
Сможете составить реальную таблицу (на имеющиеся нагреватели), по температуре и току.
   з.ы.  Вы какой трансформатор нашли?
« Последнее редактирование: 13.02.2016, 17:47:36 от Topmo3 »
« Ответ #84 : 13.02.2016, 22:39:04 »
Я тоже не уверен,  что на самых малых значениях он будет уверенно работать.
Здорово бы если у тр–р а было на вторичной не 24 а 2 *12 или отдельная обмотка на 5.
Можно было бы работать гораздо точнее.
Диод как вариант тоже можно,  я думаю если у ТС что–то не срастется при наладке,
Можно использовать и этот  вариант
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
« Ответ #85 : 14.02.2016, 00:12:23 »
http://russvet.ru/products/5667/338678/  или же  http://www.chipdip.ru/product/ttp400-25v/
Тор лучше конечно. Но не знаю. Напишу список вариантов начальству, а там уж что решат. Может и ЛАТР обменяют, он то жив. Правда с покупки уже недели 2 прошло. Магазин может и отказать. Первый трансформатор еще неизвестно сколько стоит, но во всяком случае дешевле, чем тор я думаю.
Сообщения объединены: 14.02.2016, 00:14:37
Это перемудрено уже. На самых малых значениях установка и не будет использоваться. 200 градусов мало для резки пенопласта. 350-400 скорей. А это  уже не самые малые значения. Та что думаю этот вариант мне подойдет. Но диодом запасусь сразу.
Сообщения объединены: 14.02.2016, 00:18:44
Я так понимаю это тот самый диод, который мне подходит?  http://www.chipdip.ru/product/kd203d/
« Последнее редактирование: 14.02.2016, 00:18:44 от Sobol »
« Ответ #86 : 14.02.2016, 01:32:23 »
10А для этого диода предельно допустимый ток. Можно конечно на радиаторе.
Но лучше немного перебдеть и взять на 16А типа ДЛ112-16
« Ответ #87 : 14.02.2016, 02:38:29 »
Кстати не помешает заодно предусмотреть подключение приборов (амперметр и вольтметр) ... в последствии можно будет сразу, по показаниям, устанавливать режим нагрева ... и переключатель ...
... На самых малых значениях установка и не будет использоваться. 200 градусов мало для резки пенопласта. 350-400 скорей. А это  уже не самые малые значения. Та что думаю этот вариант мне подойдет. Но диодом запасусь сразу.
Для случая без трансформатора ,диод все же лучше оставить.....
« Последнее редактирование: 14.02.2016, 02:54:39 от Dcent25 »
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
« Ответ #88 : 14.02.2016, 14:31:38 »
Случая без трансформатора не будет
Сообщения объединены: 14.02.2016, 14:50:27
http://www.chipdip.ru/product/dl112-16-12/   такой?
« Последнее редактирование: 14.02.2016, 14:50:27 от Sobol »
« Ответ #89 : 14.02.2016, 17:10:31 »
Осталось выяснить мощность и напряжение вторичной обмотки трансформатора..
