Автор Тема: Греющаяся нить для обрезки.  (Прочитано 135018 раз)
Re: Греющаяся нить для обрезки.
« Ответ #70 : 12.02.2016, 17:36:38 »
Надо в конце концов определиться с параметрами.
Согласен ... до сих пор не "репера" (точки отсчета).
"Репером" должно быть то, что имеется на данный момент ... я например знаю, что имеется ЛАТР (выход по току, не более 2А). Еще знаю, что надо длину 1,5м.
По этим данным можно вычислить (примерно) нужное сечение.
На данный момент, больше гадалками работаем ... изначально (в первом посту) были все нужные данные, по ним выдали рекомендованные параметры блока питания (БП - 500Вт) ... а автор по неграмотности, не посоветовавшись купил ЛАТР на 2А  >:(
А мощность ЛАТРа, как я понимаю, в прямой зависимости от выходного напряжения (ток = const).
« Ответ #71 : 12.02.2016, 20:08:21 »
Эти две схемы имеют некоторые индивидуальные особенности работы.
Классическая - верхний рисунок - позволяет регулировку в более широких пределах, причем при необходимости как понижать, так и повышать
напряжение на выходе. Но есть и недостаток - обмотка всегда включена в работу, на ней всегда магнитное поле, независимо от того
с какого отрезка обмотки снимается напряжение.
По схеме дросселя - нижний рисунок - чем выше ток нагрузки тем менее падает на дросселе. В максимуме он вообще выключен из работы.
Соответственно выше надежность схемы и КПД. Меньше нагружается сам дроссель. Недостаток - узкий предел регулировки.
Согласен!
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
« Ответ #72 : 12.02.2016, 21:54:17 »
ЛАТР купил не я, а начальство. Я им предлагал другое решение.
Теперь от меня требуют сделать что-то из того что есть. При необходимости, что-то могут докупить.
Итак. Мы имеем ЛАТР http://www.chipdip.ru/product/tdgc2-0.5b/
Три установки с нитью диаметром 0,8 мм. На первой укстановке нить длиной 0,5 м, на второй 1м и на третьей 1,5.
И нужна регулировка от 150-20 градусов и до температуры свечения (предположительно 600 градусов).
« Ответ #73 : 12.02.2016, 22:06:27 »
Можно часть тока на нить пустить мимо латра...
Только при такой схеме возможен резонанс.
Это разгрузит латр по току.
Вместо конденсаторов можно использовать и дроссели,или лампы накаливания  .
« Последнее редактирование: 12.02.2016, 22:14:33 от Dcent25 »
« Ответ #74 : 12.02.2016, 23:07:48 »
Три установки с нитью диаметром 0,8 мм. На первой установке нить длиной 0,5 м, на второй 1м и на третьей 1,5.
Ток для нити 0,8 3,7А для 200 градусов 8,15А для 600 градусов
Сопротивления нити соответственно 0,5м - 1ом, 1м - 2ома, 1,5м - 3ома
Значения напряжений для каждой нити:
Для 200гр 1,5м - 11,1В... 1м - 7,4В... 0,5м - 3,7В
Для 600гр 1,5м - 24,45В... 1м - 16,3В... 0,5м - 8,15В
Регулировка должна осуществляться в пределе от 3,7В до 24,45В
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
« Ответ #75 : 13.02.2016, 00:46:57 »
Вобщем, я так понимаю, что понижающим трансформатором моя проблема решается полностью. Всем спасибо, буду пробовать.
« Ответ #76 : 13.02.2016, 12:03:40 »
Не советую торопиться.
Мне каажется, дешевле, без гемора, выйдет ... купить на каждую установку соответствующий ЛАТР ... чем "мястрачить" с, тоже не дешевым, понижающим трансформатором.
Три ЛАТРа на 12А (http://www.chipdip.ru/product/tdgc2-3b/)... вот ваше счастье.  :D
« Ответ #77 : 13.02.2016, 12:13:04 »
.... дешевле, .. выйдет ... купить на каждую установку соответствующий ЛАТР ... чем ....
Скорее всего это единственно правильное решение.
Для улучшения регулировки ,расширения диапазона регулировки ,нити можно подключить ,через диоды.
« Последнее редактирование: 13.02.2016, 12:19:27 от Dcent25 »
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
« Ответ #78 : 13.02.2016, 12:53:11 »
Сколько диодов, как подключить и какие параметры?
« Ответ #79 : 13.02.2016, 13:24:24 »
 Диода три ,подключать последовательно с каждой нитью.
Диоды типа КД203 А-Д, на радиаторах.
« Последнее редактирование: 13.02.2016, 13:31:50 от Dcent25 »
