Автор Тема: Греющаяся нить для обрезки.  (Прочитано 135069 раз)
Re: Греющаяся нить для обрезки.
« Ответ #60 : 12.02.2016, 02:36:02 »
... если на трансформатор с ЛАТРа не идет напряжения, то и ток в трансформаторе не будет....
Sobol !
    Обратите внимание на изменение коэфф трансформации!
aspid_das
Обратите внимание на "..Запрещается подключать изделие... "!
« Последнее редактирование: 12.02.2016, 03:01:03 от Dcent25 »
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
« Ответ #61 : 12.02.2016, 03:07:22 »
Sobol !
aspid_das
Ну если я подключу в качестве нагрузки трансформатор? Это же не запрещено? И получу, то чего добиваюсь?
« Ответ #62 : 12.02.2016, 03:13:56 »
Обязательно подключите.
Замеряйте ток на входе латра (больше 2А не подымайте )!
Замеряйте ток на нихромовую нить (со вторички транса).
Прикиньте температуру нити, при 2А на выходе латра...
« Последнее редактирование: 12.02.2016, 03:31:27 от Dcent25 »
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
« Ответ #63 : 12.02.2016, 03:19:53 »
Гм. Изначально я рисовал другую схему включения. Где латр стоял как балласт последовательно с первичкой.
Потом с вашей инструкции мы перешли к другой схеме где латр используется параллельно.
Вообще обе схемы рабочии, зависит от того что в конечном итоге вы хотите получить
можно поставить тумблер между двумя нижними точками на нижней схеме и использовать ту или другую схему по усмотрению.
Так по вашей изначальной схеме получается, что питание подаётся на ЛАТР через угольную щётку. Меня это смущает.
« Ответ #64 : 12.02.2016, 03:28:45 »
... в параллель с вашей нитью несколько мощных(по 500 вт) ламп накаливания, с возможностью некоторые отключать-включать,для регулировки. Очень дёшево, правда,нить может оказаться под сетевым напряжением-руками не трогать, и КПД схемы аки у паровоза будет
ТАК?
« Ответ #65 : 12.02.2016, 10:22:24 »
ТАК?
неа, лампы параллельно друг другу, но последовательно с проволокой
« Ответ #66 : 12.02.2016, 12:14:10 »
Ух ты ... пока был на работе, аж на три станицы увеличилось!  :D
Забавно вы латр подключили..... :)
Ага ... точно забавно получилось.
Схема была бы работоспособной, если бы трансформатор с ЛАТРом имели общий сердечник ... а я это не учел (не подумал).  :'(
Действительно ЛАТР будет работать дросселем (переменным).
Остается схема с параллельным подключением.
Если транс будет иметь параметры 220/24 и 500Вт. то ток в первичке (примерно) равен 2,3А (500/220) ... это максимальный ток.
Отсюдова, считаю, что ЛАТР вполне выдержит нагрузку, в виде первички этого трансформатора.
Сообщения объединены: 12.02.2016, 12:20:51
Хе..хе ...пока Вы это не узнали ... Вас не смущало  ;D
Этот угольная щетка изначально была рассчитана, на то, чтобы нагрузка питалась через него ... это основное, его предназначение, снимать часть сетевой напруги и подавать на нагрузку.  :)
« Последнее редактирование: 12.02.2016, 13:54:02 от Topmo3 »
« Ответ #67 : 12.02.2016, 12:50:08 »
Надо в конце концов определиться с параметрами. Если где ошибусь поправьте.
Берем за данность проволоку диаметром 1,4мм, сечением 1,54мм  по таблице для нее 200гр=7,25А  600гр=17,9А
Сопротивление 1м нити R=p*l/S R=1,1*1:1,54  имеем 0,7ом
Напряжение для 200гр 7,25*0,7=5,075В мощность 36Вт
Напряжение для 600гр 17,4*0,7=12,18В  мощность 212Вт
Из этого следует, что тр-р достаточно с выходным напряжением 12В и управлять плавно латром
а если нужны только эти два значения то можно взять тр-р с двумя выходными напряжениями 5 и 12 и без латра.
Ток первички тр-ра латр с максимальным током 2А выдержит при любом раскладе.
Сообщения объединены: 12.02.2016, 13:01:26
При чем тут коэфф трансформации?
Какой же вы правоверный! ;D Ну ясен пень если питание подам на выход то он бахнет. Дык на то и мозг технарю.
Почему я не могу регулировать ток на нагрузке регулируя ток по первичке трансформатора мне никто так и не объяснил.
Ограничивать ток вообще можно самыми разными способами: включая активное сопротивление, включая реактивное сопротивление
при чем как дроссель так и емкость, как кстати предлагал Dcent25
Можно даже подмагничивать сердечник постоянкой.
« Последнее редактирование: 12.02.2016, 13:01:26 от aspid_das »
« Ответ #68 : 12.02.2016, 16:22:56 »
...Причем тут коэфф трансформации?...
Дополнительные ступени регулировки...
« Ответ #69 : 12.02.2016, 16:57:46 »
Эти две схемы имеют некоторые индивидуальные особенности работы.
Классическая - верхний рисунок - позволяет регулировку в более широких пределах, причем при необходимости как понижать, так и повышать
напряжение на выходе. Но есть и недостаток - обмотка всегда включена в работу, на ней всегда магнитное поле, независимо от того
с какого отрезка обмотки снимается напряжение.
По схеме дросселя - нижний рисунок - чем выше ток нагрузки тем менее падает на дросселе. В максимуме он вообще выключен из работы.
Соответственно выше надежность схемы и КПД. Меньше нагружается сам дроссель. Недостаток - узкий предел регулировки.
« Последнее редактирование: 12.02.2016, 17:00:56 от aspid_das »
