Автор Тема: Греющаяся нить для обрезки.  (Прочитано 135188 раз)
Re: Греющаяся нить для обрезки.
« Ответ #40 : 11.02.2016, 20:51:53 »
ЛАТр расчитан на 2А (а ТС пропускал через него и побольше), а больше чем 2А по первичке не будет,
почему оно не должно долго  протянуть?
При веденном регуляторе (напряжение на трансе 220 В),ток где то до 250мА.
Посмотрите внимательно на фото латра ,и обратите внимание , из чего складывается переходное сопротивление цепи латра...Он конечно не задымит ,но  сумма контактов все равно будет вызывать дополнительный нагрев.
При другом положении регулятора (напряжение на трансе стремится к нулю ) ,добавляется индуктивная составляющая латра ,плюс индуктивность самого трансформатора .При постоянном регулировании температуры искрение сделает свое дело ,что в итоге приведет к ухудшению контакта подвижной части регулятора латра и дополнительному увеличению нагрев ,даже при малых токах....
« Последнее редактирование: 11.02.2016, 20:58:55 от Dcent25 »
« Ответ #41 : 11.02.2016, 20:58:11 »
В старые времена, когда БП телевизоров еще не был импульсным и были довольно мощными,
на всех телеках (особенно в сельской местности) ЛАТры стояли.
И индуктивная нагрузка была им не помеха.
« Ответ #42 : 11.02.2016, 21:00:20 »
Схема подключения ,была не такая забавная...! :)
И регулировка напряжения была не от 0 Вольт.
АВТОТРАНСФОРМАТОР РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ
типа-АРБ-250
ГОСТ 7518-69
« Последнее редактирование: 11.02.2016, 21:25:07 от Dcent25 »
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
« Ответ #43 : 11.02.2016, 21:40:51 »
И будет ли нижний порог настолько низким, что бы нить не светилась?
При каком токе она начинает светиться?
Ну в конце концов если ток окажется слишком велик можно нить через диод включить.
Угольное колесико ,подвижного контакта латра, долго не протянет ,особенно будет греться при верхнем положении,а максимальное искрение будет ,ближе к нижнему положению.. :)
Светится при токе чуть больше 2 А.
« Ответ #44 : 11.02.2016, 21:43:26 »
Схема подключения, была не такая забавная...! :)
Я не понимаю что вас так забавляет в этой схеме. Мы с вами вроде бы технические люди.
Если вы видите изъян расскажите. И чем схема отличается от приведенной в ссылке?
Тем что не имеет возможности повышения напряжения на нагрузке? Так нам оно не нать.
Дорисуйте в этой схеме в качестве нагрузки первичку тр-ра телевизора и получите то же.
Сообщения объединены: 11.02.2016, 22:02:37
Вернемся к истокам: вам нужна регулировка температуры от 200гр до 600гр для проволоки 1м.
Вам сделали расчет:
... по моим "расчетам", получилось, что нужно ... для 200 градусов - 7,35В (58Вт) ... для 600 градусов - 17,9В (342,8Вт).
Приведенная схема с латром по первичке грубо будет уменьшать от максимального напряжения трансформатора до половины.
Если максимальное 24 то минимальное 12. Допустим можно добавить в цепь проволоки диод. Он срежет пол периода,
будет желаемые 200гр. Если хотите убирать до нуля то эта схема не пригодна.
Чем шире диапазон регулировки тем сложнее схема.
Смотрите тогда в сторону симисторного регулятора по вторичке трансформатора, он позволяет регулировать от нуля до максимума.
« Последнее редактирование: 11.02.2016, 22:02:37 от aspid_das »
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
« Ответ #45 : 11.02.2016, 22:35:15 »
Вам сделали расчет:
До нуля не нужно. Просто, что бы не светилась. А при 200 градусах она светиться и не будет. Данная схема позволит регулировать только напряжение? Ток меняться не будет?
« Ответ #46 : 11.02.2016, 22:51:46 »
При активной нагрузке при повышении напряжения пропорционально повышается ток (з-н Ома)
Если у вас нить сопротивлением 0,7В а светиться нить начинает от 2А то понижать надо до 1,5В
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
« Ответ #47 : 11.02.2016, 22:58:24 »
Видно совсем тупею. НЕ до конца понимаю вашу схему. Опираясь на вложенные изображения по буквам, какой конец, куда подключать?
« Ответ #48 : 11.02.2016, 23:11:53 »
Я не знаю что означают буквы на корпусе латра. Схема есть?
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
« Ответ #49 : 11.02.2016, 23:19:17 »
Так вроде все просто. А и В это вход. Их мы подключаем в сеть 220В. a и b - отсюда снимаем регулируемое напряжение.
http://lib.chipdip.ru/268/DOC000268028.pdf  схема есть тут. a b = A1 N1 на схеме.
