Автор Тема: Греющаяся нить для обрезки.  (Прочитано 135042 раз)
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
Re: Греющаяся нить для обрезки.
« Ответ #30 : 11.02.2016, 16:36:52 »
Возьмите транс 500Вт и 24В на выходе (2-2,5 килорубля). Он позволит на 24 выдавать ток 20А.
Будете регулировать ток по первичке тр-ра ЛАТром в широких пределах не перегружая его при этом.
Если разрешите ... подправлю.  Как то не приемлится вид короткозамкнутых витков ... хоть в трансе хоть в двигателях.
Заодно, если чо ... можно и там чо нить подключить.  :D
А совет отличный!
Совет и впрямь отличный. Немного не понял схему. Один конец первички второго трансформатора мы подключаем через ЛАТР, а второй напрямую в розетку?
« Ответ #31 : 11.02.2016, 16:51:18 »
Да. Верно!  ;) Чет я его как резюк нарисовал  :D
« Ответ #32 : 11.02.2016, 16:53:34 »
Да.
Трансформатор у нас один ... ЛАТр называется автотрансформатор - это немного разные вещи.  :)
« Ответ #33 : 11.02.2016, 17:08:55 »
При этом надо учитывать что:
При верхнем (по схеме Topmo3) положении бегунка ЛАТр не работает и трансформатор выдает максимум,
как по напряжению так и по току. При нижнем выход зависит от намоточных данных двух девайсов.
Но если они одинаковы то напряжение поделится между ними поровну.
Я думаю в вашем случае такое соотношение подойдет лучше, особенно если проволоку возьмете не 1, а толще.
Вообще конкретные данные вам никто не даст, неизвестно какая температура должна быть на выходе,
какие данные вашего будущего тр-ра.
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
« Ответ #34 : 11.02.2016, 19:11:10 »
Вращая ручку я буду менять температуру при таком подключении?
« Ответ #35 : 11.02.2016, 19:36:22 »
Да, конечно.
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
« Ответ #36 : 11.02.2016, 19:56:58 »
Да, конечно.
И будет ли нижний порог настолько низким, что бы нить не светилась?
« Ответ #37 : 11.02.2016, 20:01:27 »
фазозависимым шим-регулятором проблемно регулировать напряжение в 2-5 процентов от номинального...
Причем, "в 2-5 процентов от номинального".? ???
« Последнее редактирование: 11.02.2016, 20:34:32 от Dcent25 »
« Ответ #38 : 11.02.2016, 20:07:29 »
Забавно вы латр подключили..... :)
...Немного не понял схему. Один конец первички второго трансформатора мы подключаем через ЛАТР, а второй напрямую в розетку?
Угольное колесико ,подвижного контакта латра, долго не протянет ,особенно будет греться при верхнем положении (схема вверху),а максимальное искрение будет ,ближе к нижнему положению(схема вверху).. :)
« Последнее редактирование: 11.02.2016, 20:38:43 от Dcent25 »
« Ответ #39 : 11.02.2016, 20:37:43 »
При каком токе она начинает светиться?
Ну в конце концов если ток окажется слишком велик можно нить через диод включить.
Угольное колесико ,подвижного контакта латра, долго не протянет ,особенно будет греться при верхнем положении,а максимальное искрение будет ,ближе к нижнему положению.. :)
ЛАТр расчитан на 2А (а ТС пропускал через него и побольше), а больше чем 2А по первичке не будет,
почему оно не должно долго  протянуть?
