Автор Тема: Греющаяся нить для обрезки.  (Прочитано 135026 раз)
Re: Греющаяся нить для обрезки.
« Ответ #20 : 10.02.2016, 14:51:06 »
Дело в том, что удовлетворяющий трансформатор стоит 16000 руб. И имеющийся 4500. Жирно выходит.
Это что за тр–р такой? Вам нужен на 500 Вт и 5–12в за пару килорублей можно взять.
Даже блок питания от компа, как выше предлагалось, дешевле обойдётся
« Ответ #21 : 10.02.2016, 16:12:09 »
Ссылку можно ... на транс за 16 кило?
« Ответ #22 : 10.02.2016, 18:18:38 »
За дросселя уже писал ,вот что можно "выдавить" с конденсаторов...
Емкость конденсаторов, есть и поменьше...
« Последнее редактирование: 14.02.2016, 02:46:23 от Dcent25 »
« Ответ #23 : 10.02.2016, 21:03:45 »
ещё самый простой вариант- в параллель с вашей нитью несколько мощных(по 500 вт) ламп накаливания, с возможностью некоторые отключать-включать,для регулировки. Очень дёшево, правда,нить может оказаться под сетевым напряжением-руками не трогать, и КПД схемы аки у паровоза будет
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
« Ответ #24 : 11.02.2016, 11:04:50 »
http://m.chipdip.ru/product/tdgc2-5b/
Сообщения объединены: 11.02.2016, 11:05:55
Мне нужно, что бы это был ЛАТР, для возможности регулировки температуры.
« Ответ #25 : 11.02.2016, 11:52:51 »
 Наберите,симисторный регулятор в гугле ,там схемы довольно простые,и детали не дорого обойдуться.      Насчет латра,— прямую регулировку тока вам не позволит сделать, ограничение по току.Вашим латром .можно регулировать ,только по первичке понижающего трансформатора.
« Последнее редактирование: 11.02.2016, 12:38:45 от Dcent25 »
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
« Ответ #26 : 11.02.2016, 14:14:16 »
И тогда не нужен трансформатор совсем?
Сообщения объединены: 11.02.2016, 14:15:47
Но ведь регулируя напряжение, я смогу изменять температуру нити. Мне на 2 амперах это удалось, только трансформатор перегревается.
« Последнее редактирование: 11.02.2016, 14:15:48 от Sobol »
« Ответ #27 : 11.02.2016, 14:36:14 »
Возьмите транс 500Вт и 24В на выходе (2-2,5 килорубля). Он позволит на 24 выдавать ток 20А.
В первичку включите свой любимый ЛАТр (который уже есть и покупать не надо)
Будете регулировать ток по первичке тр-ра ЛАТром в широких пределах не перегружая его при этом.
« Ответ #28 : 11.02.2016, 14:42:04 »
фазозависимым шим-регулятором проблемно регулировать напряжение в 2-5 процентов от номинального...
« Ответ #29 : 11.02.2016, 16:14:45 »
Если разрешите ... подправлю.  Как то не приемлится вид короткозамкнутых витков ... хоть в трансе хоть в двигателях.
Заодно, если чо ... можно и там чо нить подключить.  :D
А совет отличный!
« Последнее редактирование: 11.02.2016, 16:21:01 от Topmo3 »
