Автор Тема: Греющаяся нить для обрезки.  (Прочитано 142638 раз)
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
Re: Греющаяся нить для обрезки.
« Ответ #10 : 08.02.2016, 23:12:27 »
Сопротивление берет часть мощности на себя ограничивая ток. А его у вас и так нет.
Да, 10А это то, на что надо ориентироваться.
То есть имея 2 Ампера у меня нет выхода?
« Ответ #11 : 08.02.2016, 23:16:19 »
Я потому и предложил разборку и дополнительную обмотку. У вас ЛАТр превратится в обычный транс,
у которого при 2А по первичке, 10-20А можно запросто взять по вторичке
« Ответ #12 : 09.02.2016, 00:47:30 »
Если я занижу ток, добавив в цепь сопротивление, это не поможет?
НЕ ПОМОЖЕТ!  Будет греться ваше добавочное сопротивление. Я ж вам писал,какой источник питания надо!
Можно правда после латра, коли он ещё жив , поставить понижающий трансформатор,а к нему уже  проволку присоединить
« Ответ #13 : 09.02.2016, 03:24:11 »
... ЛАТР с регулировкой от 0 до 250 В 2Ампера. Сделал метровую нить, диаметром наверное 2мм. Подключаю к ней ЛАТР, начинаю крутить ручку, на 50В начинает греться нить, при этом ЛАТР очень гудит и дымится. Померил сопротивление нити, оказалось 0,7 Ом. Понятно, что ток велик. Вопрос, как нагреть нить, не меняя ни нить, ни ЛАТР?
« Последнее редактирование: 13.02.2016, 17:25:26 от Dcent25 »
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
« Ответ #14 : 09.02.2016, 22:50:31 »
Я так понимаю эта схема подключается перед первичной обмоткой? Что она даст?
« Ответ #15 : 09.02.2016, 23:00:26 »
Ничо не даст ... не обращай внимания на этот пост.  :D
Имхо ... это типа партизанской войны ... на сопредельной территории.  ;D
« Последнее редактирование: 09.02.2016, 23:09:54 от Topmo3 »
« Ответ #16 : 09.02.2016, 23:04:19 »
самый простой вариант для вас- компьютерный блок питания ватт на 500-600, какраз , 5 и 12 в выходы есть, будет слишком сильно греться- сопротивление добавите
Сообщения объединены: 09.02.2016, 23:08:09
https://youtu.be/6KCyrH0Qkpk
« Последнее редактирование: 09.02.2016, 23:08:09 от danilll »
« Ответ #17 : 10.02.2016, 01:06:28 »
Более плавную регулировку от 0 до 50В ,за счет уменьшения тока, на первичной обмотке латра,который можно вовсе не использовать ,достаточно одних(одного) конденсаторов,необходимо только подобрать необходимую  емкость  .
Станок для фигурной резки :)
   Есть более простой способ ....соединяете 4-5 дросселей, от ламп ДРЛ (400Вт) ,параллельно и получаете на выходе сего устройства стабильный
ток 7- 9А.
   Затем  берете вашу нихромовую  проволоку длиной 05- 2 метра закрепляете на изоляторах (два гвоздя в доску) . После подключаете один провод ,с устройства ограничения, к началу
нихромовой проволоки,а второй закрепляете на контакте с изолированной ручкой .
После этого , подаете напряжение на сие устройство,- и контактом с изолированной ручкой ,касаетесь нихромовой проволоки(1-2сек), как можно дальше от противоположно-
го ,присоединенного, конца. Подбираете себе нужную температуру,изменяя точку подключения (укорачивая или удлиняя , таким образомнихромовую  проволоку)....
   Если при максимальной  длине будет сильный нагрев ,отключите один(или несколько )
из ,параллельных, дросселей(ток уменьшится) .
P/S    Для особо одаренных,или ударенных! ;) ;)
Topmo3!Тупее  вашего поста(Ответ #15) ,еще не было на этом форуме!!! :o :o :o
« Последнее редактирование: 10.02.2016, 20:46:22 от Dcent25 »
« Ответ #18 : 10.02.2016, 08:31:25 »
Если дроссели подручный материал, то да, возможно, а если покупать то не лучше ли купить трансформатор
с удовлетворяющими ТС данными? Зачем так горбатиться?
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
« Ответ #19 : 10.02.2016, 13:41:12 »
Дело в том, что удовлетворяющий трансформатор стоит 16000 руб. И имеющийся 4500. Жирно выходит.
