Автор Тема: Перестал гореть свет в коридоре  (Прочитано 12194 раз)
Оффлайн termi
  • termi - ученик
Перестала гореть лампа в коридоре. Индикаторная отвертка горит в обоих положениях, лампа
исправна,в сам выключатель кроме светильника в коридоре , подведена розетка и лампа в
ванну. все здесь работает. ноль и фаза присутствует.
в коридоре мультиметр показывает переменное напряжение при выключении 2, 6 В, при
включении 0,21 В при минимальных настройках, при больших разумеется ноли так напряжение
маленькое. В чём может быть причина, провода и сама лампа замурованы в стену под известку,
дальше патрона не копался, решил возможные причины узнать. Лампа горела никто её не
трогал, просто перестала светить, также исправна проверена мультиметром и для надежности в
другом светильнике.
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
Re: Перестал гореть свет в коридоре
« Ответ #1 : 18.01.2016, 15:52:59 »
Индикаторная отвертка горит в обоих положениях - проверяли на выключателе?
ноль и фаза присутствует - где вы проверяли фазу и ноль?
включении 0,21 В- Где именно Вы замеряли напряжение?
Лампа на какое напряжение рассчитана?
 Самое простое снять патрон и замерить напряжение на  проводах. При снятии патрона лучше опустить автомат, на освещение.
« Ответ #2 : 18.01.2016, 16:46:17 »
Проверте контакты в патроне светильника,могут быть согнуты и не доставать до лампы.Провода в патрне тоже могут отвалится...
« Ответ #3 : 18.01.2016, 17:02:23 »
Патроны в светильниках нынче хреновые. Начать с ревизии патрона
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #4 : 19.01.2016, 00:31:51 »
Помимо вышеперечисленного,проверьте соединение проводов лампы в распредкоробке-возможно,там отвалился или окислился нулевой провод светильника.
« Ответ #5 : 19.01.2016, 01:43:47 »
Стандартный набор действий -внешний осмотр патрона, (может что то загнуто,или отломано), потом проверка выключателя,а он у вас с регулировкой да? Она может полететь, попробуйте напрямую без выключателя включить- если загорится лампа, то дело в выключателе. Ну а если не патрон,не выключатель-то тут только прозвонка цепи, выявление обрыва-это врятли. Трещин в стенах и потолках не появлялось недавно? Никаких дырок не сверлили?
