Автор Тема: сколько денег "намотает" при разном напряжении в сети  (Прочитано 45598 раз)
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
вопрос может не о чём Имеется 140v в розетке вместо 220v Имееться нагрузка 1-2 Квт  Вопрос сколько я заплачу за 1час 140v и за 1час 220v мне  кажется сумма будет отличатся
сумма будет отличаться если стоимость киловатт*час будет разной, т.е. тариф
а так разницы нет, какое напряжение в сети
Мда уж ... чему же Вы училились в школе?
Если брать, для примера, 2КВт - это при 220В ... при 140В, будет  около 0,81КВт.
На тариф умножайте сами.  ;D
Электро прав,за кВт час Вы заплатите по тому тарифу что у вас по договору.
Мда уж ... чему же Вы учились в школе?
Все зависит от характера нагрузки.
При 140 вольтах,холодильник ,мощностью 180  Вт,возьмет теже 180Вт(если конечно включится).К телевизору и компу,это тоже относится.За счет увеличения собственного тока потребления.
Водонагреватель 2кВт для ,разового нагрева воды ,возьмет туже мощность ,что и при нагреве ,при напряжении 220В,только времени затратит больше .  Поэтому если взять ,что вода в среднем греется 1,5часа ,при 220В ,то при 140В  , где то около 2х часов   .
« Последнее редактирование: 18.01.2016, 02:48:44 от Dcent25 »
тут как я понял, появилось два мнения
одно дело когда стандарт напряжения 140 вольт и к нему подключена нагрузка предназначенная для этого напряжения
другое дело, когда напряжение в сети 140 вольт, а к нему подключена нагрузка с номинальным напряжением 220 вольт
то во втором варианте при 140 вольтах, расход по деньгам будет меньше за то же время, что при напряжении 220 вольт, но и результат будет не полным
например чайник чтобы нагреть воду до 100 градусов, при 140 вольтах, потребуется больше времени, соответственно и стоимость будет одинаковой
закон сохранения энергии, слегка только наоборот
В случае с холодилником , компами и телевизорами,количество портребленной мощности,за час,останется,постоянной!      Так как увеличится их ток по требления.
При чем тут мнения? Даны цифры - надо вычислить и дать ответ ... у правильно решенной задачи и ответ должен быть один.
А данные: время - 1час,  мощность - 2КВт, напряжение - 140В и 220В.
Задача решается "неэлектриком"  простейшим математическим соотношением/рассуждением ...
"если при 220В -- 2КВт, то при 140В -- х" ... х = 140В*2КВт / 220В = 1,27КВт ... остается, вычесть из 2КВт - 1,27КВт ... и умножить на тариф ...
Электрик знает, что при одном и том же сопротивлении ток (а значит и мощность) будет разной, при разных напругах, и поэтому "пойдет иным путём" ... и мы тоже ...
Из мощности и напруги находим сопротивление (R=U*U/P= 220*220 / 2000 = 24,2) ... используя эту же, преобразованную, формулу, находим мощность при 140В (P=U*U/R= 140*140 / 24,2 = 0,81КВт)
Остаются те же действа, для определения, на сколько отличаться будет сумма ... (2КВТ - 0,81КВт)* тариф.
Импульсные блоки питания компов и телевизоров ,при понижении сетевого напяжения берут мощность с сети одинаковую ,за один час.Увеличивая ток потребления.Для электродвигателя компрессора холодильника ,понижение напряжения тоже влечет ,за собой увеличение потребляемого тока.                      Выше сказанные положения ,годятся только для активных нагрузок  (при переменной токе) .
« Последнее редактирование: 18.01.2016, 16:36:52 от Dcent25 »
Почему? Разве с уменьшением напряжения не уменьшится магнитный поток на обмотках и не уменьшится ток?
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Вопрос действительно ни о чём.При 140 вольтах у вас только лампочки накаливания будут напоминать вам,что напряжение присутствует.Вам бы подумать ни о том,сколько вы заплатите,а о том,куда остальные 80 вольт подевались и ставить на уши электроснабжающую контору за некачественную электроэнергию.
