Автор Тема: Не включается китайская настольная лампа от прикосновения  (Прочитано 108270 раз)
На правах ОФТОПА ...
... ампервольтомметром Ц20.  ...
У Вас который?  :)
Оффлайн TVM
  • TVM - ученик
     Topmo3 третий слева.
      Оффлайн Dcent25, что значит корпус и их положения по отношению друг к другу. Пожалуйста поясните что Вы имели ввиду.
     У меня плохая новость.  Как и обещал решил еще раз проверить симистор МАС97А6.  Только что при проверке тестером у  МАС97А6 отломился средний вывод G. Это оттого, что неоднократно проверял работоспособность семистора,  да и металл уж больно хлипкий.
« Последнее редактирование: 17.01.2016, 14:30:30 от TVM »
Докладываю.  Проверка симистора тестером показала что он исправен.  Самое страшное, если микросхеме кидрык, то это скорей всего не исправимо.
Как вы определили исправность симистора тестером?
Вы не ответили на вопрос.
По каким результатам измерений
, Вы пришли к выводу, что симистор исправен? Без подробного отчета ... мы не сможем иметь точного представления о ситуации.
Дальше ... если Вы не отказываетесь, попытаться восстановить эту схему (имхо покупка, новой, дешевле) и получить на основе этого ремонта, кое каких знаний по электронике ... придется производить не только замеры ... так что пишите всё, что делаете.
Теперь по схеме ... имеем четыре составляющие:
1. Силовая часть - Симистор + детали определяющие его работу (R6 и C3)
2. Управление симистором - микросхема (МК)
3. Управление микросхемой - (сенсор SN и C4, C5 и R5)
4. Питание микросхемы - все остальные детали.(Как работает пока плохо представляю ... разберемся  ;) )
Наша задача - определить, в какой составляющей находится неисправность.
Вопросы есть?
Оффлайн TVM
  • TVM - ученик
     Онлайн Topmo3, почитайте ответ#51. Я в шоке!
Симистор MAC97A6
Технические параметры
Наименьший постоянный ток управления (Iу.от.мин.), необходимый для включения тиристора  -  1А.
Отпирающее напряжение управления (Uу.от.),соответствующее минимальному постоянному отпирающему току  -  0.7В
« Последнее редактирование: 17.01.2016, 14:42:06 от Topmo3 »
Оффлайн TVM
  • TVM - ученик
        Онлайн Topmo3 , почитайте ответ#51. Я в шоке!
... Я в шоке!
Мде ... это с чего?
У нас в городе, в магазине "РАДИО"  -  МАС97А6, стоит 8 рублей ...
Не исключена в ошибка при работе с платой ...
Сравните подключение симисторов в схемах!
  Dcent25,что значит "... их положения по отношению друг к другу.]" Пожалуйста поясните что Вы имели ввиду.
На схеме внизу которая ,вывод Т1(А1) ,нарисован на месте вывода Т2(А2),управляющий вывод нарисован правильно.
« Последнее редактирование: 17.01.2016, 15:01:41 от Dcent25 »
Оффлайн TVM
  • TVM - ученик
     Topmo3, так это у Вас! Я до сих пор никак не могу успокоиться. Теперь надо думать где раздобыть МАС97А6.  Правда есть еще одна плата с симистором, но я уже опасаюсь к нему притрагиваться, хотя я уже не буду насиловать работоспособность симистора таким образом.
      Dcent25, спасибо, уже черпаю азы электроники. А у меня симистор не Z00607МА, а Z0607МА.  Есть такие симисторы?
« Последнее редактирование: 17.01.2016, 14:59:16 от TVM »
Z00607МА
Z0607МА
« Последнее редактирование: 17.01.2016, 15:12:05 от Dcent25 »
