Автор Тема: Не включается китайская настольная лампа от прикосновения  (Прочитано 113043 раз)
Оффлайн TVM
  • TVM - ученик
     Докладываю.  Проверка симистора тестером показала что он исправен.  Самое страшное, если микросхеме кидрык, то это скорей всего не исправимо.
Как вы определили исправность симистора тестером?
Оффлайн TVM
  • TVM - ученик
Dcent25, отозвались на просьбу и подвезли сразу два прибора. Проверял ампервольтомметром Ц20, после этого еще разок для верности проверил с помощью мультиметра MY68. Ошибиться в проверке симистора не мог.
« Последнее редактирование: 16.01.2016, 21:38:36 от TVM »
Оффлайн TVM
  • TVM - ученик
     Topmo3, внимательно изучил схему с расположением на плате деталей. Подтверждаю, что 6-я нога м/схемы действительно на подключена. Т.о.  получается, что эта та схема, которую я искал в инете.  (отвечаю с опозданием потому, что зависла машина и пришлось восстанавливать систему).
     Спасибо. Но что же делать дальше, ведь симистор исправен.
P.S. А если взять э\патрон и панельку,  подсоединить панельку к э\сети и лампе, а провод, идущий от панельки с кольцом оставить свободным. Пройдет такой эксперимент?
« Последнее редактирование: 17.01.2016, 00:57:12 от TVM »
... Проверял ампервольтомметром Ц20, после этого еще разок для верности проверил с помощью мультиметра MY68. ...
Типа так :
Проверить симистор мультиметром или «прозвонить» его.   Отрицательный контакт омметра подключается к катоду(Т1), а положительный устанавливается на анод(Т2). После нужно выставить на омметре показатель на единицу, и соединить контрольный электрод(G) с выводом анода. Если данные будут находиться в пределах 15 и 50 Ом, то деталь работает нормально.Но при этом, когда Вы отсоедините, контрольный электрод(G), от анода, то на устройстве должны сохраниться показания омметра. Следите за тем, чтобы простое измерительное устройство не показывало остаточного сопротивления, иначе это будет говорить о том, что деталь не рабочая.
На схеме снизу ,с управляющим электродом(G) симистора Z0607 ,что то не так ,или электроды (Т1) (Т2 )попутаны местами!
При таком включении симистор откроется на половину, и возможен пробой управляющего электрода...
« Последнее редактирование: 17.01.2016, 14:55:04 от Dcent25 »
Оффлайн TVM
  • TVM - ученик
     Topmo3, еще раз проверю симистор ампервольтомметром Ц20.  А за схемы огромное спасибо.
« Последнее редактирование: 17.01.2016, 07:55:39 от TVM »
Не исключена в ошибка при работе с платой ... но вряд ли.
Может спутало метод подключения ...
« Последнее редактирование: 17.01.2016, 11:38:59 от Topmo3 »
Оффлайн TVM
  • TVM - ученик
     Topmo3 , на этой плате установлен симистор МАС97А6.  На Вашей схеме сделано все правильно. А симистор Z0607 стоит совсем на другой плате и фотку я вроде и не делал.
фотка эта увеличенный фрагмент  фото по вашей ссылке.
для симсора названия ножек одинаковы  меняются только характеристики.
,корпус и их положения по отношению друг к другу.
« Последнее редактирование: 17.01.2016, 13:04:55 от Dcent25 »
