Автор Тема: Не включается китайская настольная лампа от прикосновения  (Прочитано 110398 раз)
Оффлайн TVM
  • TVM - ученик
Уменьшил фотку, отправляю только одну. Пишет: Ваш файл слишком большой. Максимальный размер вложения должен быть не более 200 KB.
« Последнее редактирование: 14.01.2016, 18:18:00 от TVM »
Уменьшил фотку, отправляю тольео одну. Пишет: Ваш файл слишком большой. Максимальный размер вложения должен быть не более 200 KB.
Ограничения:
максимум вложений в сообщении — 3
максимальный размер всех файлов500 Кбайт,
максимальный размер одного файла200 Кбайт
Оффлайн TVM
  • TVM - ученик
Topmo3, не пойму почему на форум скачавают фотки, а у меня не получается. Правда вес файлов больше ограничений. Файлообменник тоже не скачивает. В чем причина? Скачал Яндекс.Диск,, но там для меня лес дремучий.
... но там для меня лес дремучий.
Грузите, к примеру, на эти ресурсы, а на форум ссылку...  http://postimage.org/  http://ifotki.info/
Оффлайн TVM
  • TVM - ученик
Если  получилось, то первая фотка здесь.
или здесь
[/url]  [/img]
« Последнее редактирование: 14.01.2016, 21:06:06 от TVM »
Пока ничего не получилось...
Оффлайн TVM
  • TVM - ученик
фото
Сообщения объединены: 14.01.2016, 22:37:08
фото
« Последнее редактирование: 14.01.2016, 22:37:08 от TVM »
Только симистор другой..
Оффлайн TVM
  • TVM - ученик
Dcent25 плата похожа. Беда в том, что ни одной схемы этих сенсорных плат в инете я не нашел. Такое впечатление, что китаезы ее серьезно засекретили.
Ксати про схему. Topmo3 пообещал при качественных фото нарисовать схему.
С начала надо убедиться в работоспособности симистора.
1.Закоротив(впаять  перемычку) ножки Т1 и Т2,при отключенном питании.Затем подать питание(вставить как положено вилку в розетку).Если лампа загорится ,отключить питание,выпаять перемычку.
2.Впаять резистор между Т2 и управляющим выводом.Опять подать питание 220В. Если лампа включится ,симистор целый.
3.Отключить питание ,выпаять резистор и заменить микросхему в виде капли,ее аналогом Микросхема К145АП2
« Последнее редактирование: 15.01.2016, 20:51:22 от Dcent25 »
