Автор Тема: Не включается китайская настольная лампа от прикосновения  (Прочитано 108243 раз)
Оффлайн TVM
  • TVM - ученик
Dcent25, провод от лампы до разетки я заменил, лампа не включается. Как вариант напрямую соединил провода от лампы к проводу, идущему в розетку. Лампа горит. Схему сенсорной панели моей модели в интернете не нашел. Не знаю что делать.
Я конечно не вникал ... у кота какими схемами махались ... не родными что ли?
На плате есть симистор ,необходимо прочитать на его корпусе его тип.
Затем в поисковике найти маркировку его ножек ,после этого определить ножку управления ,а затем закоротить оставшиеся две ножки(Т1,Т2) ,через дополнительную лампу(желательно такой же мощности ,как в светильнике) и подать напряжение-Лампа должна загореться в пол накала....
« Последнее редактирование: 14.01.2016, 04:08:31 от Dcent25 »
Тип ТС указал в первом посте это Z0607.
И в чем смысл эксперимента?
Оффлайн TVM
  • TVM - ученик
     Вот распиновка http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/z0607ma.pdf. Буду проверять симистор.
провод от лампы до розетки я заменил, лампа не включается. Как вариант напрямую соединил провода от лампы к проводу, идущему в розетку. Лампа горит. ...
Проверка проводников и контактов на плате, от симистора до патрона лампы(имитация включения симистора).
     Вот распиновка.. Буду проверять симистор.
Следующим шагом будет подача на управляющий электрод(G) ,напряжения,с ножки симистора (Т2) ,через сопротивление 1-2 кОм.
Если лампа включится, то симистор в порядке
« Последнее редактирование: 14.01.2016, 12:16:53 от Dcent25 »
Оффлайн TVM
  • TVM - ученик
Я правильно понял, что это надо проверять мультиметром?
Это проверяется при включении напряжения 220вольт?
Дай качественные фото, обоих сторон платы ... нарисуем Вашу схему.
Оффлайн TVM
  • TVM - ученик
Не могу отправить фотки. При отправке пишет:  Ваш файл слишком большой. Максимальный размер вложения должен быть не более 500 KB
