Автор Тема: Не включается китайская настольная лампа от прикосновения  (Прочитано 112916 раз)
Оффлайн TVM
  • TVM - ученик
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Скажите, в чем может быть причина не  китайской настольной лампы от прикосновения. Однажды при прикосновении с металлическому каркасу абажура лампы почувствовал маленький удар током. И вот после этого лампа перестала включаться. Проверил в лампе наличие предохранителя. Его нет.  Неоднократно менял положение вилки в розетке, менял лампу накаливания, проверял провод, идущий от розетки к лампе,  скрчувал провода, которые соединяют лампу с коробочкой. Все бесполезно. Тогда открыл черную маленькую коробочку размером 3.5х4.5х1.5 см. На ней надпись HIC TOUCH-ON SWITCH MODEL  F-113. Открыл крышку, осмотрел плату. Видимых причин того, что детали сгорели нет. На плате два электролита, один симистор Z0607, восемь сопротивлений, микросхема с черной кляксой и т.д.  Пожалуйста подскажите с чего начинать. Или м.б. сразу поставите диагност плате.
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Читай.Это с форума сайта.Надеюсь не нарушу правила если кину ссылку на сторонний сайт.Вторая страница подробно всё изложено.         http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118815
« Последнее редактирование: 12.01.2016, 16:37:35 от igor »
Тогда открыл черную маленькую коробочку размером ...Пожалуйста подскажите с чего начинать.
Я бы начал с поиска и покупки нового сенсорного датчика... то бишь, с замены этой маленькой коробочки...
а я б коробочку выкинул,а на её место тумблер простой
Зачем же отказываться от сенсора, если такую коробочку можно купить за 1$?... ;)
« Последнее редактирование: 12.01.2016, 22:19:12 от sergey_sav® »
... лампа перестала включаться. Проверил в лампе наличие предохранителя. Его нет.  Неоднократно менял положение вилки в розетке, менял лампу накаливания, проверял провод, идущий от розетки к лампе,  скрчувал провода, которые соединяют лампу с коробочкой. Все бесполезно. ...
Выкрутите лампу и внимательно осмотрите контакты патрона,может просто отошел(загнулся в другую сторону) или окислился , контакт с лампой..
Перед осмотром вытяните вилку светильника из розетки!
« Последнее редактирование: 13.01.2016, 00:26:16 от Dcent25 »
потому что тумблер в 100 раз надёжнее
Если покупателю нужна бра с тумблером, он не будет брать с сенсером... А то можно договориться до того, что и вилку из розетки вынимать надёжнее... ибо отсутствует ещё один коммутационный элемент.
Оффлайн TVM
  • TVM - ученик
Друзья.
Я из-за отсутствия плуга вручную и не один раз перерыл весь инет в поисках проблемы, описанной мною. И везде одно словоблудие. Конкретно с чего начинать поиск неисправной детали я так на форумах и не нашел. Везде дают советы посмотреть на пробой электролит, симистор и ...  Хотелось бы в первую очередь услышать совет отчего после прикосновения руки к металлическому каркасу абажура и удара (пусть и небольшого) током перестала включаться лампа. Наверно у специалистов сразу возникают первые идеи - где искать причину если визуально на плате все чисто. Какую деталь в первую очередь проверять?  И если, как это было озвучено на форумах, неисправен симистор (видимо стоит самый дешевый и не надежный) каким отечественным симистором его надо заменить.
Да, можно купить такую коробочку за 135 р. здесь  http://ru.aliexpress.com/item/Desk-Light-Touch-Lamp-3-Way-Control-Sensor-Switch-Dimmer-For-Bulbs-AC-220V-3A-52542/32357005461.html?spm=2114.41010308.4.2.KmefAK. Но прежде чем купить надо подумать а не повторится подобное еще раз. Читая форумы сделал для себя вывод что эти сенсорные платы сделаны как одноразовые зажигалки ...попользовался и выкинул вместе с лампой. Я не так богат чтобы бросаться вещами, особенно в наше время экономического кризиса.
А насчет установки на лампу тумблера надо подумать. Ведь с другой стороны ночник куплен именно за его удобство в пользовании при необходимости ночью - не надо в потьмах искать тумблер.
« Последнее редактирование: 13.01.2016, 21:13:02 от TVM »
...Наверно у специалистов сразу возникают первые идеи - где искать причину если визуально на плате все чисто. Какую деталь в первую очередь проверять?...Я не так богат чтобы бросаться вещами, особенно в наше время экономического кризиса.А насчет установки на лампу тумблера надо подумать. ..
Советов уже дано предостаточно ..Но ответов от вас,что было сделано ,так  никто не дождался!
В этой коробочке 4 провода один из которых это корпус светильника .Выкоротите эту четырехпроводную "хрень" и напишите внятный ответ !Загорелась лампа ,в светильнике или нет, при включении его  в розетку  !!! Может просто переломался сетевой провод ,а мы все полезли в работу схемы ,собранной на плате(хрень).
« Последнее редактирование: 13.01.2016, 21:52:25 от Dcent25 »
