Автор Тема: Стал выбивать автомат в щитке даже без нагрузки, прошу совета и помощи!  (Прочитано 105557 раз)
Оффлайн Declarant99
  • Declarant99 - ученик
розетки шлейфом?Или отделными проводами?
Если из дифавтомата на четыре розетки идет только два провода, значит шлейфом, т.е. подсоединены друг за другом.
вот там и смотрите(в розетках).ПВС,подгорел на клемах одной из розеток и идёт пробой по изоляции.Вообще-ПВС опасный провод.
Вообще-то не обязательно. Может быть расключено в коробках, а с них уже на розетки.
Смену ниток сделаю, но уже в выходные, ...На проблемной линии только четыре розетки, без коробок, люстр и пр. Вскрытие также до выходных.
Поменяйте фазировку проводов(фаза,ноль) после проблемного автомата.
Или замеряйте ток между нулевым проводом, до проблемного автомата и отключенным нулем..
« Последнее редактирование: 13.01.2016, 00:18:45 от Dcent25 »
Оффлайн Declarant99
Это вряд ли, если только эти самые коробки не замурованы в стену  :-\
Сообщения объединены: 13.01.2016, 01:23:43
Вы это с кем разговариваете?))))) Ничего не понял в силу своей электротехнической безграмотности.
В дифавтомат с кухни приходит два провода, вы предлагаете поменять их местами и в таком положении вставить обратно в дифавтомат? Или в автомате ничего не менять а провода менять местами в каждой из четырёх розеток проблемной линии?
« Последнее редактирование: 13.01.2016, 01:23:43 от Declarant99 »
..В дифавтомат с кухни приходит два провода, вы предлагаете поменять их местами и в таком положении вставить обратно в дифавтомат? ...
Поменять местами провода которые вы отбросили от автомата(указанного красной стрелкой) ,-вставить их(провода с низу автомата) обратно . Фазный, на рабочий ноль, а нулевой,  на место фазного.
До автомата(провода выше автомата указанного стрелкой) провода не трогайте!
С вами..... :)
...Прошу совета и помощи, готов ответить на наводящие вопросы в рамках своих познаний....
« Последнее редактирование: 13.01.2016, 05:31:14 от Dcent25 »
Оффлайн Declarant99
А те провода. которые не отброшены и сейчас находятся в автомате (линия в ванную) я не меняю местами, верно? Получится, что одна линия подключена как сейчас, а вторая наоборот. Я всё верно понял?
И самое главное - а что покажет данный эксперимент?
Я тоже не догадываюсь ...  ???
У меня вопрос (не стал всё перечитывать) ... выяснилось или нет ... дифавтомат отключался по причине КЗ  или из за тока утечки?
Если не выяснили ... почему решили не выяснять?
Оффлайн Declarant99
Остановились на необходимости измерить сопротивление изоляции. Т.к. необходимый для этого прибор есть не у каждого электрика, то поиск мастера для данной процедуры затягивается.
Если Вы подключите, временно,  "проблемные" провода к простому автомату (не дифу) и он будет отключаться то КЗ ... если не отключится (зато отключится только вводной - он у Вас диф кажется) ... значит утечка.
Тяжко разбираться ... не имея перед глазами схемы!  :-\
« Последнее редактирование: 13.01.2016, 20:00:36 от Topmo3 »
