Автор Тема: Стал выбивать автомат в щитке даже без нагрузки, прошу совета и помощи!  (Прочитано 105556 раз)
Оффлайн Declarant99
  • Declarant99 - ученик
Доброго дня вам уважаемые,
Спустя 10 лет безупречной работы один из автоматов в щитке вдруг стал выбивать, причём за собой он "тащит" и УЗО, оставляя всю квартиру без света. Чтобы исключить неисправность приборов-потребителей она все были отключены от розеток, автомат держит какое-то время (примерно 3-5 часов) и выбивает. Вся остальная электрика в квартире работает. Первое, что сделал - вскрыл щиток и протянул все контакты, не помогло...
Насколько мне хватает познаний в электрике, отключение УЗО в моём случае означает только короткое замыкание, перегрев исключен (ибо выбивает вообще без нагрузки). НО, замыкание если есть, то оно есть всегда, а у меня получается, что 2-3 часа замыкания нет, а потом есть... Такое бывает?
Прошу совета и помощи, готов ответить на наводящие вопросы в рамках своих познаний.
После отключения ,автомат включается сразу или через время(1-5мин),или выключается сразу ,после повторного включения?
Необходимо фото щитка если можно....
Бренд автомата какой? Если всё печально, то сработка вызвана утечкой (повреждена изоляция).
Или умер автомат, попробуйте линию перекинуть.
Оффлайн Declarant99
Забыл указать - автомат менял (брал соседний), не помогло...
После отключения автомат сразу не включается - вырубает мгновенно, спустя некоторое время включается и держит 3-5 часов, как писал выше.
Автомат Legrand 25A 30mA
нужно нагрузку проверить клещами, с включенными приборами и выключенными, потом дальше посмотреть уже, попробовать отключать поочерёдно, в пределах возможного.
Сообщения объединены: 11.01.2016, 13:19:05
У меня такое было, когда мне заявили 3.5 кВт, я поставил автомат 25 А. Работало три-четыре часа и вырубало, клещи поднёс, ровно 25 ампер.
Мне проще было, проводка позволяла, поставил больший автомат, у вас вероятно или что-то включено или утечка, может два провода подгорели и меж собой дают небольшую утечку, греются, может в коробке нет хорошего контакта и опять же греются провода.
« Последнее редактирование: 11.01.2016, 13:19:05 от shmakich »
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Если написали правильно- это дифавтомат, он срабатывает по к.з. , перегрузке и утечке. Дистанционно найти  причину срабатывания врядли получится, но для определения хотя бы порядка поиска не хватает данных:
- какие потребители на этой линии
- номиналы  общего УЗО и вводного автомата(если есть)
Оффлайн Declarant99
Обращаю внимание, что более 10 лет ежедневного использования проблем не было, так что вариант неверных расчетов по нагрузке наверное стоит исключить.
Потребители: стиральная машина, посудомоечная машина, электрочайник, телевизор, измельчитель. НО, выбивает даже с полностью отключенными приборами, так что перегрузка маловероятна.
Сообщения объединены: 11.01.2016, 14:12:18
Фото щитка, проблемный автомат отмечен стрелкой.
https://yadi.sk/i/wotRpaUGmo6mP
« Последнее редактирование: 11.01.2016, 14:12:18 от Declarant99 »
Оффлайн михал палыч
Вы точно их отключали полностью от сети - т.е. вилки вынуты из розеток  и  , или  отключены провода ( если нет вилок, техника подключена через коробки или клеймники)?
[/quote]
« Последнее редактирование: 11.01.2016, 14:54:52 от михал палыч »
Оффлайн Declarant99
Все потребители отключены, т.е. вилки вынуты из розеток. Подключений через коробки/клемники нет.
В таком состоянии автомат выбивает через 3-5 часов, вместе с УЗО.
Оффлайн михал палыч
Ну узо у Вас нет, есть трех фазный вводной дифавтомат 63А на тот-же ток осечки 30мА  что и групповые дифы :) , срабатывает как положено. Пригласите специалиста с мегомметром (электолаборатория) , чтобы измерить  сопративление изоляции линии на кухню.
