Автор Тема: Впайка или опрессовка под капотом?  (Прочитано 57980 раз)
Оффлайн Ruset
  • Ruset - ученик
Задача: под капотом авто хочу поставить предохр-ль от генератора до акб... Имеется предохранитель плоский с луженными контактами, наконечники медные луженные, КГ 1*35, пресс-клещи...
Вопрос: можно ли облудить провод перед тем как его опрессовать или опасно?? Вдруг олово потечет!
Re: Впайка или опрессовка под капотом?
« Ответ #1 : 10.01.2016, 02:41:39 »
Провод КГ ,наконечники медные,зачищайте и обжимайте. Большие токи ,только при запуске стартером.
При таком сечении ,зарядный ток на аккумулятор ,не прогреет сильно соединение ,наконечник -кабель .
Ток фар, в ночное время ,тоже не принесет большого тепла...
Оффлайн Ruset
  • Ruset - ученик
« Ответ #2 : 10.01.2016, 03:05:13 »
Dcent25, огромное спасибо! Значит пайку не рекомендуешь? (Медь + медь) + опрессовка!? Ситуацию не дорисовал - Усилок на музыку будет стоять 4*90Вт (номинал)...Это сыграет роль?
« Ответ #3 : 10.01.2016, 11:43:17 »
Без тигля хорошо все равно не облудите такое сечение, только имитация.
Хорошо опрессованный наконечник держит много больше и без лужения.
« Ответ #4 : 10.01.2016, 18:21:58 »
... Усилок на музыку будет стоять 4*90Вт (номинал)...Это сыграет роль?
90 Вт /12 В(бортовое питание) = 7.5 А
И то это только при  постоянной максимальной громкости .
« Ответ #5 : 10.01.2016, 19:27:41 »
Если в схеме не предусмотренно ... на фига это делать? Модель авто засекречен или нет?
Что будет защищать Ваш предохранитель ... аккумулятор от генератора или генератор от аккумулятора?  ;D
... Большие токи ,только при запуске стартером...
Вы, это, как-бы пошутили ... да?
« Последнее редактирование: 10.01.2016, 21:12:23 от Topmo3 »
« Ответ #6 : 10.01.2016, 20:39:21 »
Что непонятно!?  ???
Topmo3!
Объясните,причину вашей радости... :-\
« Последнее редактирование: 10.01.2016, 20:45:39 от Dcent25 »
« Ответ #7 : 10.01.2016, 20:58:41 »
Что непонятно!?  ???
Открою (только Вам!!!) тайну ... в цепи генератор-аккумулятор (во время запуска, авто, стартером) ... ток практически отсутствует.  ;D
Где это Вы усмотрели?  :o
Сообщения объединены: 10.01.2016, 21:29:03
Прежде чем давать советы ... вчитывайтесь/вникайте в вопрос(ы) ... неужели не заметили не соответствия?
С каких пор цепь, от аккумулятора к генератору, прокладывается проводом 35мм.кв.!!!
Это скорее всего цепь аккумулятор-стартер ... но установка в этой цепи предохранителя - нонсенс!!!
Еще пишет "имеется", а на какой ток не сообщает ... как можно давать тут советы?  >:(
Сообщения объединены: 10.01.2016, 21:42:40
Всё дополнительное оборудование подключается через штатные (идущее в комплекте с оборудованием) предохранители.
В схемах, большинства современных авто, цепи зарядки и цепи потребителей не имеют связи.
В режиме запуска (стартер работает) - часто предусматривается отключение их от питания.
« Последнее редактирование: 10.01.2016, 21:42:41 от Topmo3 »
« Ответ #8 : 10.01.2016, 22:23:11 »
Прежде чем давать советы ... вчитывайтесь/вникайте в вопрос(ы) ... неужели не заметили не соответствия?...
Согласен! Наверное сбило сечение провода ,КГ 1*35. :)
Ну что же ,ждем  объяснений автора ,о сечении и точном месте установки предохранителя ,насколько знаю,генератор связан с аккумулятором ,через регулятор напряжения...
Да и марку машины ,тоже неплохо бы узнать..
« Последнее редактирование: 14.01.2016, 03:36:57 от Dcent25 »
Оффлайн Electrik-M
  • Electrik-M - ученик
« Ответ #9 : 10.01.2016, 23:26:21 »
В китайском дизельгрузовичке 3х тоннике,в отсеке АБ стоит коробочка на 3 преда,стартер и на блок предов в салоне,на стартер 50А.
