Автор Тема: стабилитрон СГ301С-1 как проверить-есть идеи?  (Прочитано 38487 раз)
« Последнее редактирование: 07.01.2016, 03:14:47 от Dcent25 »
таки стабилитрон негодный, после минуты-двух работы схемы, его закорачивает. выключаю схему, он звонится как КЗ, через минут 5 уже без кз. Его заменил, новый не коротит, но всёравно, схема не ожила, что-то где то сдохшее ещё, видно не судьба
Какие ножки коротят ?
1 и 3 -закорочены!
Вторая ,не должна коротить, ни с первой, ни со второй...
« Последнее редактирование: 09.01.2016, 01:57:10 от Dcent25 »
средняя и левая. А подумали, что между крайними прозвонил, и посчитал,что кз это?=)))
А средняя и правая ?
Должны, при вашей неисправности, коротить все три...
а правой нет, она откушена, только средняя и левая подключены. Самое интересное,что он стабилитрон тот,закорачивал только после подачи напряжения, а когда долго полежит- прекращал коротить
... после минуты-двух работы схемы, его закорачивает. выключаю схему, он звонится как КЗ, через минут 5 уже без кз....
Может у него ток стабилизации ,в схеме ,превысил паспортные значения ?
Не обходимо замерять ток стабилизации ,во время его работы !
Если он превышает  номинальные значения (3-100мкА),надо замерять напряжение на стабилитроне ,во время его рабочего состояния .
... заменил, новый не коротит, но всё равно, схема не ожила, ...
Напряжение есть на клеммах нового?
Каким цветом светится новый ?
« Последнее редактирование: 09.01.2016, 02:13:27 от Dcent25 »
не,не превышает,это я мерил.Самое главное- я новый стабилитрон поставил,на нём напряжение в норме,но схема не заработала. Там ещё 2 десятка электролитических конденсатора, и все "кондидаты в депутаты", так как устройству уже более полувека.И самое поганое- нечем их мерить
« Последнее редактирование: 09.01.2016, 02:27:31 от danilll »
....Там ещё 2 десятка электролитических конденсатора, и все "кондидаты в депутаты", так как устройству уже более полувека.И самое поганое- нечем их мерить
Стрелочным тестером ,можно попробовать...
Как проверить исправность электролитического конденсатора
Стабилитрон светится ?
Нарисуйте хотя бы обвязку стабилитрона или сфотайте ваш артефакт("устройству уже более полувека")!
« Последнее редактирование: 09.01.2016, 02:58:39 от Dcent25 »
...И самое поганое- нечем их мерить
Самое интересное, что оценить пригодность электролитов можно с помощью обычного мультиметра или авометра.
